[CA1A 1.3] colcik przerywa
arczi4
Wysłany: 09-04-2008, 17:54   [CA1A 1.3] colcik przerywa
witajcie!!
moj colcik ma taka bolaczke gdy popada deszcz i jest wilgotno to silnik zaczyna przerywac tzn na aparat zaplonowy chlusnie woda z kaluzy i d*pa nie da sie jechac. wczoraj padalo caly dzien chcialem ruszyc ze skrzyzowania a tu bum i silnik zdechl na srodku krzyzowki . dodam ze kable WN i swiece nowe
moje pytanie jest nastepujace ...
co mam uszczelnic i czym zeby tak sie nie dzialo ?? z góry dzieki za odpowiedz
marekoza
marekoza
Auto: Mitsubishi Colt 1.3 12V Ca0
Wysłany: 09-04-2008, 18:06
pojecia nie mam... dziwi mnie fakt ze wymiana kabli nic nie dala...
P.S. Ja studiuje zaocznie w zg wiec moze jakis spot kiedys jesli znasz jeszcze jakies miski w Grunbergu?
gregorbu
Wysłany: 09-04-2008, 18:09
Do sprawdzenia bezwzględnie przewody wn - kiedy będzie już ciemno, odpal silnik i sprawdź, czy nie iskrzy na kablach, szczególnie w okolicy świec i kopułki rozdzielacza. Oczywiście musi być ciemno, więc nie stawaj pod latarnią. :P Poza tym sugeruję sprawdzić stan kopułki i palca rozdzielacza. Tutaj znajdziesz instrukcję.
Wysłany: 09-04-2008, 20:10
Ja mam przebicie na oryginalnych kablach Yazaki i też miałem ten problem gdy nie miałem plastikowej osłony za prawym kołem. Stanąłem w ulewie. Na aparacie było kilka kropel wody i koniec jazdy. Założyłem osłonę i specjalnie w deszczu jechałem po kałużach tak szybko jak się dało (woda lała się na boki na odległość kilku metrów) i bez problemu. Specjalnie zajrzałem pod maskę i na aparacie nie było ani kropli wody! Wniosek: osłona jest niezbędna i w dodatku tak skonstruowana, że nie "dopuści" nawet kropli wody do komory silnika. Po prostu Made in Japan :mrgreen: .
Więc kolego arczi4 sprawdź czy posiadasz tę osłonę (prawie identyczna jest też przy drugim kole).
arczi4
Wysłany: 09-04-2008, 22:07
Hugo tak jak mowisz sprawdze czy mam jak nie to wybiore sie na szrot i kupie z jakiegos rozbitka :D z gory dzieki
Wysłany: 09-04-2008, 22:43
arczi4 koniecznie. Ona jest niezbędna. Tak to skośnookie diabełki wymyśliły i tak ma być :wink:
arczi4
Wysłany: 10-04-2008, 16:26
Hugo czy ta oslona ma być pod skrzynia mocowana czy w ktorym miejscu??
Wysłany: 10-04-2008, 16:30
arczi4 napisał/a:
Nie pod skrzynią. Patrząc od strony zewnętrznej auta (na koło) ma ona być za nim. Przykręcona jest do podłużnicy i znajduje się pomiędzy kołem a skrzynią biegów. Biegnie równolegle do osi samochodu.
arczi4
Wysłany: 10-04-2008, 17:59
taaaaa :) tak jak mowisz to u mnie jest ta oslona z drugiej strony a wlasnie z tamtej niema. wybiore sie na szrot moze cos znajde
pozdrawiam :)
Kuczan
Wysłany: 11-04-2008, 12:33
Hugo napisał/a:
A jaki masz przebieg ?
mugen
Wysłany: 11-04-2008, 12:55
Czy z oslona czy nie kable nie maja prawa swiecic.
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 11-04-2008, 14:11
Kuczan napisał/a:
Hugo napisał/a:
Nieważne, jak jedzie i nic się nie dzieje to po co zmieniać w końcu to ORI :D :)
Colt CA0 1.3 GLi `95
Wysłany: 11-04-2008, 17:28
Kuczan napisał/a:
181 000 km.
Kuczan
Wysłany: 11-04-2008, 23:34
Pytam dlatego że też mam kable YAZAKI z 93r. tak jak mój colt i mam przebieg 175 500 km więc ciekawe ile takie kable mogą wytrzymać i czy oryginalne kable mogą świadczyć o przebiegu.
Wysłany: 12-04-2008, 00:27
Kuczan napisał/a:
Też się zastanawiałem nad tym.
