Zestaw naprawczy do hamulców
misio-1992
Auto: Mitsubishi Galant GLSi E33A
Wysłany: 12-04-2008, 18:53   Zestaw naprawczy do hamulców
Czy może mi ktoś wyjaśnić do czego służą smary (biały i czerwony) w zestawie naprawczym do hamulców firmy "Seiken" :?:
Mitsubishi Galant GLSi 2.0 89
tomekrvf
Wysłany: 15-04-2008, 17:18
Jeden służy do posmarowania tłoczka w trakcie montażu a drugi dajesz na prowadnice. Który jest który(kolory) nie mam pojęcia
PS Juz znalazłem: czerwony idzie na tłoczek i pod osłonę tłoczka, drugi dajesz na prowadnice.
Wysłany: 15-04-2008, 19:41
bialy to smar silikonowy - daje sie go na wystajaca czesc tloczka (ta czesc, ktora jest pod guma)
podczas jego montazu tloczka sie nie smaruje!!! - tylko daje plyn DOT na wewnetrzna powierzchnie tulei w zacisku, gdzie tloczek wchodzi
smar czerwony (miedziany) sluzy do smarowania shimmy oraz - tu przyznaje Ci racje - smarowania srub prowadzacych w zacisku
tomekrvf
Wysłany: 15-04-2008, 23:08
Krzyzak, nie zgadzam się z Tobą. Ten czerwony smar w zestawach naprawczych to nie jest smar miedziany. Ten smar jest przeźroczysty i daje się go pod osłonę tłoczka - przejrzyj kilka manuali i do Mitsu i tam tak jest napisane. Biały na bank idzie na prowadnice.
Wysłany: 16-04-2008, 10:33
tomekrvf, wierz mi - przejrzalem juz bardzo wiele manuali
fakt - nie wiem, czy ten czerwony jest przezroczysty czy nie, ale ja napisalem, jak robie osobiscie.
co kolega misio wybierze, to juz jego sprawa
tomekrvf
Wysłany: 16-04-2008, 13:10
Ja tez tcoś robię osobiście ale przeważnie w mazdach i tam czerwony smar idzie pod tłoczek a żółty(kto wie, może też są białe) idzie na prowadnice. Zresztą chyba warto stosować się do zaleceń z manuala napisanego przez Mitsu.
Tak na marginesie to zamiast smaru miedzianego są dużo lepsze i bardziej odpowiednie specyfiki do hamulców jak np smar ATE 039902-0501.2, Lucas PFG101 lub Loctite 15024F
misio-1992
Wysłany: 16-04-2008, 16:19
Krzyzak.Kolega misio wybrał Twoją wersję chociażby z tego powodu że mamy identyczne miśki (mój tylko się mniej błyszczy ale pracuję nad tym) :) .
Dziękuję za pomoc.
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 16-04-2008, 16:21
tomekrvf napisał/a:
Lucas PFG101
masz metę gdzie go kupić???? od 3 lat próbuję.......
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
tomekrvf
Wysłany: 16-04-2008, 23:16
Bartek napisał/a:
Kupisz to w każdym oddziale Intercars
misio-1992
Wysłany: 17-04-2008, 18:12
Ja szukałem tych zestawów w Intercars w Warszawie bez powodzenia.Znalazłem je w Pruszkowie ul.Prusa 41 paw.82 tel.608 31 38 82 e-mail:krzysztof.kawalkiewicz@wp.pl
tomekrvf
Wysłany: 17-04-2008, 22:57
misio-1992 napisał/a:
Przecież są dostępne bez żadnego problemu na tłoczek 54, 60.3 i 60mm.
