[C62A 1.5] Zgrzytanie przy hamowaniu na parkingu przy lekkim
mouseman
Krzyś :)
Auto: Z16A; C62A; C68A; CX4A
Wysłany: 14-04-2008, 21:15   [C62A 1.5] Zgrzytanie przy hamowaniu na parkingu przy lekkim
wystepują u mnie następujące objawy przy wjezdzaniu na parking przy lekkim skrecie słychać zgrzyt niech no to opisze tryk....tryk tryyyyykkkkk :D .Teraz tak, objawy te nie wystepuja przy troszke szybszej jezdzie i hamowaniu, przy jakimkolwiek skrecaniu bez hamowania oraz przy hamowaniu na wprost. Mam zardzewiałe ranty tarcz. Czy to mogą być one??? jak się nimi zaopiekować bez ściągania tarcz>???? klocki oraz tarcze w bardzo dobrym stanie. Bez zadnego bicia przy hamowaniu. Prosze o rady. Pozdrawiam
-=Galeria=-
W rodzinie:3000GT VR4 99 Italia edition, LANCER C68A 1.8 GTi, LANCER C62A 1.5 8v, LANCER Sportback Ralliart CX4A
Artii
Auto: LancerCS0 2003 LancerC62 1990
Wysłany: 14-04-2008, 22:03
Sprawdz manszety na przegubach. Pewnie sparciala i przegub do wymiany.
mouseman
Krzyś :)
Wysłany: 14-04-2008, 22:13
Te zgrzyty wynikają z hamowania przy bardzo małej predkości, głownie podjerzdzając do kraweżnika na parkingu lub manewrując na nim.
-=Galeria=-
Wysłany: 15-04-2008, 00:28
Założyłeś większe koła. Nie obcierają gdzieś.
mouseman
Krzyś :)
Wysłany: 15-04-2008, 11:00
Hugo napisał/a:
No własnie nie. Na starych felgach 14"był ten sam efekt. Pytanko zeby zając się tym rantem zardzewiałym tarczy czym to oczyścić???
-=Galeria=-
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 15-04-2008, 11:08
mouseman napisał/a:
Najlepiej przetoczyć?
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
mouseman
Krzyś :)
Wysłany: 15-04-2008, 11:16
czekoladka_1981 napisał/a:
Pytanie czy jest jakiś połśrodek bez ściagania tarczy...>>???
-=Galeria=-
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 15-04-2008, 11:46
mouseman napisał/a:
Jest też sposób przez przetaczanie tarcz bez ściągania jej z auta, i tańsza jak tradycyjnie.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Wysłany: 15-04-2008, 12:32
I lepszy.
mouseman
Krzyś :)
Wysłany: 15-04-2008, 12:37
Super:) tylko gdzie taki warsztat sie znajduje który to zrobi?? juz widze podróż przez legnickie warsztaty i pytam o toczenie na piaście.... :(
-=Galeria=-
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 15-04-2008, 13:09
mouseman napisał/a:
Musisz popytać po warsztatach w Twojej okolicy. Dam przykład:
http://www.automaster.pl/warsztat_samochodowy.php
pozdrawiam
Renata
EA5W
