[Cari 1.8 GDI] czy stukanie zaworow moze miec wplyw na moc
dareckipl
Wysłany: 16-04-2008, 21:44   [Cari 1.8 GDI] czy stukanie zaworow moze miec wplyw na moc
Witam mam problem mam Carisme 1.8GDI 97 r mam go od roku zaczalem od niedawna slyszec uciazliwe dzwieki stukanie zawrow lub cykanie chodzi mi czy moze miec to wplyw na moc , czasem zauwazam podczas jazdy jakby male szarpanie jaka jest na to rada , slyszalem ze mozna wymienic samoregulatory ?
pozdrawiam darecki
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 17-04-2008, 11:06
Szarpanie lub falowanie na wolnych obrotach to zwykle brudna przepustnica.
Szarpanie przy normalnej jeździe to raczej problem z ciśnieniem paliwa lub świeczkami/fajkocewkami.
Bartek `saphire` Siębab
Robson86
Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 18-04-2008, 09:51
dareckipl napisał/a:
saphire napisał/a:
Przeczysc ja albo pojedz do ASO zeby to zrobili za Ciebie i powinno byc po klopocie :)
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
dareckipl
Wysłany: 19-04-2008, 22:58
Witam szarpanie ustalo nie czyscilem przepustnicy nie pojechalem do ASO posluchalem rady kolegi przycisnalem kilka razy mozniej i o dziwo lepiej moze to jest czasem sposob zeby przepalic brudy czy co tam jest ,lecz wciaz sie zastanawiam czy stukanie zaworow czy cykanie ma wplyw na moc silnika czy nie jest on slabszy przez to
pozdrawiam darek
Cysio
Wysłany: 24-04-2008, 15:58
Wpływu na moc raczej nie ma, przynajmniej u siebie tego nie zauważyłem...
