Przesunięty przez: londolut
23-07-2009, 01:11
Radio w aucie szwankuje.
PiotrekSL4
Auto: Cari 1.6
Wysłany: 17-04-2008, 18:24   Radio w aucie szwankuje.
Witajcie. Mam w autku Radio CD Sony CDX-1000 (tu przedstawiam podobne bo różni sie tylko funkcjami ale panel ma identyczny jak moje http://www.allegro.pl/ite...dx_l490b.html).
Problem zacząl sie wczoraj. Mianowicie: Po właczeniu radia panel zaświeca sie ale gdy chce zrobić cokolwiek gaśnie podświetlenie panelu. Radio natomiast zachowuje sie normalnie, czyli zmieniam stacje, przełączam na CD, podglaszam itp. Gdy wyjmę panel i włożę go jeszcze raz problem powtarza sie lub znika i radio zachowuje sie normalnie.
Czysciłem juz styki i nie pomogło. Może to wina kostek, które nie siedzą zbyt ciasno w sobie. A może jakiś zimny lut. Co robić??
Wspomnienie...
Tomekp
A tak wygląda teraz:
Auto: Mitsubishi Colt '95 GLXi
Wysłany: 17-04-2008, 19:54
Też mam radyjko Sony, powinien być tam jeden przewód od podświetlenia, który jest często niewykorzystany (podłącza się go do oświetlenia deski żeby radio świeciło po włączonych światłach dopiero). Sprawdź przy kostkach czy przypadkiem do czegoś nie dotyka. Przewód powinien być opisany jako "illumination".
Tak wyglądał kiedyś...
Kuczan
Wysłany: 19-04-2008, 08:33
wydaje mi się że się mogły zimne luty porobić . . .
MitsuMan
Wysłany: 19-04-2008, 11:31
w radiu w miejscu gdzie jest gniazdko panel-radio jest taka taśma która często w soniaczach pada i trzeba ją wymieniać. To niewiele kosztuje.
mastertoja
Auto: mitsubishi colt 97
Wysłany: 28-07-2008, 12:37
Jezeli coś działa przez moment , potem znów szwankuje, jednoznacznie wskazuje na niekontakty. Niekontakty moga byc spowodowane zimnymi lutami na zlączu w panelu lub w grajku, natomiast jezeli wystepuje elastyczna tasma polączeniowa bardzo czesto wystepuja na niej mikropękniecia - wowczas tasma do wymiany, w SONYM czesci zamienne są w cenach kosmicznych!!!
