Rozmiar opon a spalanie
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 12-04-2006, 06:54   Rozmiar opon a spalanie
Prowadze statystyki spalania na spiritmonitor.de - patrz mój podpis.
Mam 5.189 km i 422 l co daje średnio 8,13l/100km.
Dziś sprawdziłem sobie wielkość opon na www.opony.com.pl
w pierszej kolumnie ori Colt C50, w drugiej opcjonalna, w trzeciej to co mam ja
z tego wynika że faktycznie mam przebieg większy niż licznikowy o 3.7%
Wobec tego do obliczania spalania w l/100km powinienem wziąć wartość km zwiększoną o 3,7%.
Więc nie mam teraz już 5.189km 422l -> 8,13 lecz 5.381km i 422l -> 7,84l/100km.
Wobec tego również powinienem wcześniej zmienić olej. Nie przy (powiedzmy) 10.000km ale przy 9.643km.
Czy stąd wynika zwiększone spalanie przy większch oponach? Czy moje rozważania są poprawne?
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 12-04-2006, 07:19
tomusn napisał/a:
A jak pokazuje Twój licznik? Mój zawyża o jakieś 10% - spalanie mam więc realnie wyższe, przebieg mniejszy --> olej mogę zmieniać rzadziej.
Weź to pod uwagę - być może jedno z drugim się kompensuje.
tomusn
Wysłany: 12-04-2006, 07:33
no w dokładność licznika nie wnikałem, ale na początek coś do obliczeń trzeba przyjąć...
Tomek
arturro
Wysłany: 12-04-2006, 07:44
mi zawsze na 17 pali okolo litra wiecej (jak na zimowkach pali 6 to na letnich 7, jak na zimowkach pali 12 to na letnich 13), a srednice kola mam identyczna tylko opona szersza.
zreszta wiekszosc moich znajomych zauwazyla zwiekszone zuzycie paliwa przy szerszych oponach.
tomusn
Wysłany: 12-04-2006, 07:58
nie chodzi mi szerokość (opory toczenia) tylko o średnicę i co za tym idzie obwód.
Jest tendencja żeby większe felgi i opony wkładać. Jednak zmiana średnicy całkowitej koła wpływa na błąd odczytu przebiegu, a co za tym idzie obliczenia paliwa (dla aut bez komputera)
Tomek
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 12-04-2006, 08:15
tomsun
Dopiero wstałem ale z tego co widze w tabelce wydaje mi się że jest inaczej niż piszesz.
Przy Twoich oponach licznik kręci się szybciej (pokazuje 51,86km/h zamiast 50km/h), co za tym idzie kilometry szybciej Ci się nabijają i pokazuje że przejechałeś więcej a de facto przejechałeś mniej.
Tak jak pisze JCH że mu przez opony zawyża licznik o jakieś 10% i rzeczywiste spalanie ma większe niż wyliczone.
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 12-04-2006, 09:15
josie napisał/a:
Licznik nie zawuża przez opony. Zawyża sam z siebie. TTTM podobno ;) Inne zresztą też :)
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 12-04-2006, 09:26
JCH napisał/a:
Licznik nie zawuża przez opony. Zawyża sam z siebie. TTTM podobno Inne zresztą też
No podobno tak właśnie jest, ale wszyscy przyjmujemy że to co pokaże na fabrycznych oponach jest przebiegiem rzeczywistym na którym liczymy rzeczywiste spalanie.
U mnie jest dziwnie, bo mimo różnicy 0,1% w stosunku do fabr opony, pokazuje mi dokładną prędkość (na fotoradarze z wyświetlaczem sprawdzane codziennie) :wink:
tomusn
Wysłany: 12-04-2006, 09:37
josie napisał/a:
tomsun
Założenie moich rozważań: licznik nie wie jakie jest koło (!), liczy tylko obroty (nawet nie wiem czego).
Wtedy im większe koło tym większą drogę może pokonać za jednym obrotem, licznik myśli - przejechałem 100m (ok 55 obrotów koła 155/80R13) a koło 175/70R14 przejechało 55 obrotów czyli ok 104m
0,1% to nic - ja mam 3,7, a jakie masz oponki?
Tomek
Ostatnio zmieniony przez tomusn 12-04-2006, 09:42, w całości zmieniany 1 raz
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 12-04-2006, 11:00
tomusn napisał/a:
Wałka zdawczego w skrzyni.
Thomas Jefferson said:
Just think...
Karwoś
Auto: Ford C-Max Hybrid 2.0
Wysłany: 12-04-2006, 20:04
Wg tych tabel jak zmienie swoje 195/65/15 na 205/50/17 to różnica w obwodzie będzie jakieś trochę ponad 2mm więc nie zmienią się wskazania licznika itp. A szegokość zwiększona z 195 na 205 to chyba mało więc raczej spalanie też nie powinno wzrosnąć ??
A może ma ktoś namiary na jakieś fajne 17'' 4*114,3. Chętnie bym zakupił.
Lancer 2,0 '04 Automat. - już u nowego właściciela
Czas może na Space Stara dla żony?
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 12-04-2006, 20:19
tomusn napisał/a:
Twoje rozumowanie jest jednak słuszne :D
Zmyliła mnie trochę tabelka którą trzeba czytać licznik pokazuje 50km/h a de facto jedziesz 51,86km/h. A nie pokazuje 51,86 a jedziesz 50 :)
Oponki mam 185/60/14
