Przesunięty przez: Hubeeert 04-05-2008, 00:30 |
[MSS ALL] [ZAWIESZENIE] Kolumna Kierownicza |
gadzet555 [Usunięty]
Wysłany: 22-04-2008, 12:13 [MSS ALL] [ZAWIESZENIE] Kolumna Kierownicza
| Witam mam problem cos stuka w kolumnie kierowniczej. Mam pytanie czy mozna naciągnąć (dokręcić0 kolumne kierownicza czy istnieje taka mozliwość Pozdrawiam i proszę o odpowiedz |
| Ostatnio zmieniony przez cns80 26-02-2009, 12:30, w całości zmieniany 2 razy |
djandrew [Usunięty]
Wysłany: 22-04-2008, 12:33
| Może podasz więcej konkretów: jak stuka, gdzie stuka, są luzy? |
Wysłany: 22-04-2008, 13:08
| stuka jak ruszam kierownicą Jak kołem to nie stuka!To jest w kolumnie bo wszystkie drążki sprawdzane chodzi o to czy idzie podkrecic lub cos z tym zrobic |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 23-04-2008, 06:28
Miałem podobnie w Colcie, aż pewnego razu kolumna z kierownicą wylądowała na moich kolanach podczas jazdy . Okazało się że było luźne mocowanie kolumny i całość wysunęła się z prowadnic.
Zdejmij plastiki pod i nad kierownicą i ruszając patrz czy gdzieś nie ma luzu. Może uda Ci się znaleźć usterkę. |
