Przesunięty przez: swinks_UK 08-02-2009, 02:40 |
E88A niepokojące odgłosy podczas jazdy |
MadMax [Usunięty]
Wysłany: 25-04-2008, 09:17 E88A niepokojące odgłosy podczas jazdy
| Witam powracam do tematu na szerszym forum : Od niedawna zauważyłem że w trakcie jazdy ale tylko gdy przyspieszam lub zwalniam silnikiem (nie na biegu jałowym) w trakcie jazdy np. po autostradzie słychać szum. Nie jest to wina opon ani piasty bo jak zdejmę nogę z gazu i wrzuce na luz szum ustaje... Może macie jakieś sugestie ? Martwi mnie że może być to skrzynia ... Dziwne w tym wszystkim jest to, że podczas nierówności drogi nie mówie o dziurach tylko faudach kiedy nadwozie silnie naciska na osie szum jest silniejszy. W zakrętach też go słychać. Mechanik nic nie wykrył - problem jest w tym że nie zawsze szum słychać. Jest słyszalny podczas gdy auto jest zimne kiedy jednak trochę pojeżdżę szum ustaje. I co wy na to ? |
slonio88 [Usunięty]
Wysłany: 30-04-2008, 17:38
| Sprawdź stan oleju w skrzyni biegów - może tam być pogrzebana przyczyna szumu. - Sprawdź, albo po prostu wymień. |
jaro 1978 [Usunięty]
Wysłany: 30-04-2008, 21:23
| Ja miałem podobne objawy skończyło się wymianą łożysk w skrzyni biegów.Początkowo szumiało jak skrzynią była zimna ,po jakimś czasie w trakcie jazdy gdy zdjąłem nogę z gazu słychać było coraz głośniejszy szum .okazało sie że padło łożysko na wałku sprzęgłowym i to które jest na drugim końcu wałka w obudowie. |
slonio88 [Usunięty]
Wysłany: 30-04-2008, 21:39
| właśnie - to tez może być przyczyną - aczkolwiek to pewnie przez to ze olej stary, mało, albo po prostu przejechało juz swoje... |
Vhmon [Usunięty]
Wysłany: 02-05-2008, 20:06
| również to mogą być lożyska w piastach,gdyby to było bardziej stukanie niż szum to mogły to być luz na zaworach mitsubishi ma samoczynne regulowanie luzów zaworowych i gdy silnik się rozgrzeje stukot(szum)ustaje |
Jonny156
Auto: Galant EA2W
Dołączył: 27 Sie 2007 Posty: 88 Skąd: Piotrków Trybunalski
Wysłany: 05-05-2008, 23:01
| Mam dokładnie ten sam problem, wymieniłem olej w skrzyni ale to nic nie pomogło. |
