[Cari 1.8 GDI] Chłodzenie chłodnicy - nerki |
wazu
Auto: carisma GDI 1.8 LS 98`
Pomógł: 15 razy Dołączył: 18 Cze 2007 Posty: 309 Skąd: z Polski
Wysłany: 25-04-2008, 10:20 [Cari 1.8 GDI] Chłodzenie chłodnicy - nerki
| Zbliża się lato, być może upalne, więc mam pytanie odnośnie chłodzenia chłodnicy przez powietrze podczas jazdy. Mam założone plastikowe osłonki na "nerki" (jak chyba większość z nas) i tak sobie pomyślałem, że na lato można by je zdjąć, coby więcej powietrza szło na chłodnicę w czasie jazdy. Zaznaczam, że w tamtym roku latem cały czas jeździłem na zakrytych "nerkach" i temperatura układu była ok (wskazówka stała prosto). Podpowiedzcie, czym będzie skutkować zdjęcie tych osłon i czy to ma w ogóle sens. Z drugiej strony jak silnik jest dobrze "dogrzany" mniej pali, czy mam rację? |
_________________ CIEKAWOSTKA
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 25-04-2008, 10:46
ktorych oslon - jakies foto ?? |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 25-04-2008, 11:57
| najwięcej powietrza na chłodnicę i tak idzie pod rejestracją bo cały ten wlot w zderzaku ma "lejek" skierowany na chłodnicę |
wazu
Wysłany: 25-04-2008, 14:37
| Matejko napisał/a: | ktorych oslon - jakies foto ?? | Nie mam teraz akurat czym zrobić zdjęcia, wiec może dokładniej wyjaśnię. Chodzi mi o osłony, a raczej zaślepki "nerek", które są wpięte na zatrzaskach na "nerkach" od strony chłodnicy, zamykając dopływ powietrza na chłodnicę przez wloty "nerek". |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 25-04-2008, 15:49
aaaaa juz wiem, gdi ma cos takiego, skoro takie cos wymyslili tzn ze tak ma byc, a nie tak jak w autach polskiego przemyslu motoryzacyjnego sie zakladalo aby lepiej grzalo |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 26-04-2008, 18:57
| Ano ja miałem te zaślepki i zdjąłem na lato ale to bez różnicy czy są założone czy nie bo silnik i tak się dobrze chłodził, na zimę założyłem bo bez nich gdi strasznie długo się nagrzewało ale teraz już je zostawię założone bo poprzednik jeździł z założonymi 8lat i nic się nie działo a jednak opory powietrza przy dużych prędkościach są bardzo mocno odczuwalne z nimi i bez nich. |
wazu
Wysłany: 26-04-2008, 22:16
Dzięki saphire takiej informacji właśnie oczekiwałem. W mojej też chyba wcześniej poprzedni właściciel ich nie zdejmował, więc może niech sobie zostaną tam gdzie są Dzięki |
