Tylna kanapa |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 29-04-2008, 20:01 Tylna kanapa
Witam wszystkich Czy możecie zamieścić jakąś fotkę jak jest zamocowana tylna kanapa w Miśku Long 1995. Zakupiłem (kanapę) na allegro i ...... nie mogę rozwiązać problemu jak ją zamocować.Są otwory tylko na przednie śruby a na tylne-może gdzieś na wertepach zgubiłem Niby banalne i proste ale....... Samochód kupiłem jak ciężarowy,tylko z przednimi siedzeniami. Pozdrawiam wszystkich |
pantonik1
Auto: Pajero III 3.2 DI-D Long
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Paź 2007 Posty: 131 Skąd: Lubaczów
Wysłany: 29-04-2008, 20:14 chyba
chyba trzyma się tylko na przednich zawiasach - przy nogach siedzących na kanapie (chyba 2 zawiasy???), bo z tyłu powinien być mechanizm do podnoszenia pionowego siedzenia - czyli z tyłu nie ma śrób mocujących . w najbliższym czasie popatrze, ale niech może jeszcze się wypowiedzą koledzy. Wiem, że są tacy, co prawie cały mają w paluszku |
_________________ O samochód należy dbać tak samo, jak o kobietę! - bądź bardzo podobnie:-) pantonik1 |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 29-04-2008, 20:26
Raczej to nie jest możliwe-przy hamowaniu siedzenie by się złożyło.Szyny po których ślizgają się siedzenia muszą być zamocowane.Dzięki za zainteresowanie się tematem A co do Tych co mają w paluszku to tylko pozazdrościć Im wiedzy często dla mnie niemal magicznej i pisanej jakimś szyfrem |
pantonik1
Wysłany: 30-04-2008, 20:48 mało precyzyjnie - przepraszam
kanapa ma takie mocowanie mój Long 94: z przodu: przy nogach siedzącego dwa zawiasy, które przy odpowiednim przeciągnięciu dźwigniu góry (składa się oparcie do przodu, następnie ciągnę taśmą i podnoszę pionowo kanape. Z tyłu kanapa trzyma się (u mnie) na 2 mocowaniach - takie zaczepy w podłodze. te zaczepy trzymają kanape, aby się nie ruszała bez naszej wyraźnej potrzeby. 2 haki łączące się z tymi zaczepami są na szynie-kanapie. nie umiem inaczej wytłumaczyć ale jeśli koledzy znajdą jakieś obrazki mocowań to będzie dużo i lepiej i czytelniej |
bartek2800 [Usunięty]
Wysłany: 11-05-2008, 18:38 Kanapa
Były dwa rodzaje kanap:
1.Dwa fotele (mam takie rozwiązanie w swoim),
2.Kanapa "nie dzielona".
Przy fotelach mam po dwa zawiasy oraz chaki od strony bagażnika jak pisał kolega aby nie podskoczyła. |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 11-05-2008, 19:29
Cześć bartek2800 Dzięki za zainteresowanie się tematem W moim miśku kanapa jest nie dzielona.Właśnie interesują mnie te haki. Oglądałem w innym Miśku z roku 93 i tam kanapa od tyłu jest przykręcona śrubami z łbami 5-cio kątnymi co w zasadniczy sposób ograniczyło przesunięcie kanapy do tyłu.Chcę tego uniknąć i szukam rozwiązania (najchętniej zdjęcia) jak i co w tym temacie.Miałem w planie jechać na "Kochajmy Bezdroża" ale jak to w życiu bywa plany się zmieniają .Tam na pewno coś bym podpatrzył. Pozdrawiam wszystkich Miśkomaniaków |
Wysłany: 12-05-2008, 14:07 niestety
| Ja osobiście cieszę się, że mam dzieloną kanapę.Zdjęć nie zrobię gdyż to nie ma sensu(moja się nie przesuwa co za tym idzie inne mocowania).Bardzo mi przykro że nie pomogłem ale może innym razem się przydam. |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 12-05-2008, 20:56
Cześć cześć Tylko pozazdrościć Ci że masz dzieloną kanapę.Ja szukałem 3/4-1/4 i niestety nie znalazłem.Pozdrówka może i ja się też przydam |
Wysłany: 13-05-2008, 13:51 1999r
Ja mam GLS 1999r-końcówka produkcji(tam kładli wszystko co mieli w magazynach najlepsze).
Poza tym wyposażenie znakomite.
A funkcjonalność dzielonej jest znacznie wieksza niż normalnie-szczególnie przy 3drzwiowym nadwoziu(mam Wagona, ale 3 też mam w rodzinie) |
Zdziszek
Auto: pajero 2.8
Wysłany: 20-08-2008, 11:21
23rwerew
[ Dodano: 20-08-2008, 12:23 ]
| Cytat: | | Cześć cześć Tylko pozazdrościć Ci że masz dzieloną kanapę.Ja szukałem 3/4-1/4 i niestety nie znalazłem.Pozdrówka może i ja się też przydam | error message |
