		[EA2A/W 2.0] Pompka sprzęgła - wymiana, regeneracja |
		 lukpaw
                  Auto: Galant EA2A 1997 LPG Vialle
                              			    Wysłany: 29-04-2008, 21:04   [EA2A/W 2.0] Pompka sprzęgła - wymiana, regeneracja
               Witam mam Miska EA2A i problem z pompą sprzęgła w zeszła sobotę  sprzęgło opadło mi do połowy więc zabrałem się za odpowietrzanie ale tu zonk po odkręceniu kalamitki płyn nie wyciekł więc zacząłem pompować a sprzęgło opadło i już nie podniosło się   ((
Tak więc poszukuje gumek do mojego miska do naprawy pompy a dokładnie tej od uszczelniania pompy
Druga opcja cała pompa sprzęgła najchętniej zamiennik albo używana ale nie mogę nigdzie znaleźć więc moja prośba jeżeli ktoś ma taka pompę lub uszczelki, tłoczek cokolwiek co mogło by mi pomóc proszę Was poradźcie mi co mogę zrobić gdzie szukać???? |
				| Ostatnio zmieniony przez robertdg 12-12-2009, 18:12, w całości zmieniany 1 raz   |
		 dziobass [Usunięty]
                              			    Wysłany: 29-04-2008, 21:23
               Witam, miałem, a w zasadzie ciągle mam podobny problem. U mnie układ się zapowietrzał. Wymieniłem wysprzęglik, wymieniłem gumki w pompce, działanie układu znacznie sie poprawiło, ale jeszcze troche brakuje do ideału. Z zamiennikiem pompki jest dość duży problem. Pytałem w wielu sklepach - mają w katalogach, ale towar jest wciąż niedostępny. Jakby ktoś miał namiary na zamiennik pompki, to również się piszę
A jeśli chodzi o reparaturke, czyli gumke w pompce - gość ze sklepu sprowadził ze 3 komplety teoretycznie do mojego auta - żaden nie pasował w 100%. Ale udało się dobrać gumki. No i działanie pompki się poprawiło. Ale wciąż nie zachwyca. Możliwe ze cylinderek pomki jest gdzieś wyszczerbiony choć ja nic nie dostrzegłem. Generalnie wymiana całego elementu to najlepsze rozwiązanie. Wymiana uszczelniaczy to z reguły półśrodek.
Pozdrawiam. |
		 lukpaw
                              			    Wysłany: 01-05-2008, 20:50
               | czy nikt naprawdę  nie wie gdzie można dostać pompę sprzęgła używaną? albo te uszczelki |
		 axg [Usunięty]
                              			    Wysłany: 04-05-2008, 18:16
               | Uzywana pompke sprzegla poszukaj na alledrogo. |
		 mateunia20
                  Auto: galant
                              			    Wysłany: 09-09-2009, 08:09
               | witam. poszukuję nowej pompy do galanta 2.0 benzyna  sedan z 97r czy ktoś ma namiary na sklep gdzie można ją dostać?? |
		 czekoladka_1981
                  Auto: EA5W 2,5V6 '98
                              			    Wysłany: 09-09-2009, 08:22
                	  | mateunia20 napisał/a: | 	 		  | czy ktoś ma namiary na sklep gdzie można ją dostać?? |
JAPANEZE
Marek Malik ( Auto-Części)
Pabianice
(042)215 44 02 , 602 224 584 |
   Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
 Renata
EA5W
		 mateunia20
                  Auto: galant
                              			    Wysłany: 09-09-2009, 10:07
               niestety przerwa urlopowa... a w sklepach w moim regionie to mogę sprowadzić ale nie wiedzą kiedy bo nie mają ich na hurtowni....
dziękuję za odpowiedź:) |
		 czekoladka_1981
		 mateunia20
                  Auto: galant
                              			    Wysłany: 09-09-2009, 13:51
               | czekoladka_1981 dziekuje za informacje... pozdrawiam gorąco:) |
		 batman
                  Auto: Mitsubishi Galant GLS
                              			    Wysłany: 09-09-2009, 18:19
               LUKPAW
Jeśli szukasz zestawu naprawczego do pompki sprzęgła to znajdziesz go w Inter Cars.
Zestaw kosztuje raptem niecałe 40zł a myśle że Ci pomoże.Mi pomógł a problem taki jak twój właśnie zakończyłem 2 dni temu kupując taki zestaw naprawczy i po założeniu i odpowietrzeniu układu wszystko bardzo ładnie pracuje. Poproś o zestaw naprawczy do pompki sprzęgła od Gala EA2A symbole tych gumek  to D1-100 i D1-520 i wszystko.Jeśli bedziesz odpowietrzał układ zalej sobie wcześniej pompkę płynem DOT-4 lub DOT-3 oraz wężyk który tam jest a raczej rurka.Po tym zabiegu zostaje tradycyjne odpowietrzenie układu i basta.Powodzenia.
PS.
Jeśli chodzi o pompkę nową to w Sziku powiedzieli mi 250 zł myśle że nie oryginalna bo oryginał to koszt rzedu jakieś 450zł. Jęśli chodzi o używaną to nie wiem.Ja bym się bał że wywaliłem kase na pompkę a za 4 msc będzie to samo co z pierwszą. Pozdro    |
				_________________ Najniebezpieczniejsza pora roku? Jesień ! Dlaczego?
Nie wiadomo kiedy dostaniesz z liścia.
		 cerber [Usunięty]
                              			    Wysłany: 09-09-2009, 20:54
               | Nowa orginalna pompa sprzegła to koszt 800-900 zł w ASO, zestaw naprawczy natomiast 180 również w aso. |
		 batman
                              			    Wysłany: 11-09-2009, 20:58
               Ja wiem że kazdy ma inne poglądy na temat różnych tematów.Moim zdaniem i w moim przypadku w ASO kupuję w tedy gdy naprawdę nie moge znalezć cześci lub jej nie ma w innych sklepach czy hurtowniach.Miałem taki ptzypadek z zaślepką do zderzaka od Avansa. W ASO surówka kosztowała 210 zł i to plastikowa. Ja nakładem mojej pracy i 45 min roboty zrobiłem taka samą zaślepkę i to z blachy ocynkowanej za nie przesadzam może 7 zł.Jeśli oryginalne części są po hurtowniach do naszych Miśków to po co przepłacać w ASO. Za oryginalną pompke sprzęgła do galanta od 97- powiedzieli mi ok-450zł. Dam sobie głowe uciąć ,że ta w ASO za 800zł jest identyczna.I myślę ,że ze zestawem naprawczym jest podobnie.    |
		 m6riano
                              			    Wysłany: 24-12-2010, 08:40
               I mnie się trafiła ta przypadłość.
I teraz pytanie:
Czy kupić używkę, np:
http://allegro.pl/pompa-s...1381205279.html
plus zestaw naprawczy(tylko gdzie i za ile?)
Czy bawić się w wymontowanie mojej(prawdopodobnie uszkodzona) i regenerować?
Czy może dać sobie spokój i kupić całkiem nową(też gdzie i za ile? w IC jest niedostępna)
Dodam że auto potrzebne jest mi do pracy i czas to pieniądz (wiem święta są i nikt nie pracuje)
Krótki opis naprawy dla potomnych:
Kupiony zestaw naprawczy:
miły pan w sklepie na ul. Nowolipie 25 mi założył te gumeczki, pompka zmontowana, włożona i hula jak nowa...;-)
koszt:
15 zł-zestaw(ze zniżkami, bez zniżek 15,90;-)
60 zł-zmontowanie pompki oraz wrzucenie do auta+odpowietrzenie (wcześniej 50 zł samo odpowietrzenie+wymiana płynu)
11 zł-dot4 firmy Valeo |
				| Ostatnio zmieniony przez m6riano 28-12-2010, 21:02, w całości zmieniany 3 razy   |
		 lukpaw
                              			    Wysłany: 28-12-2010, 21:00
               | minęło trochę od napisania tego postu ale powiem ze jeżeli ktoś ma dostęp do gumek to lepiej wymienić je niż cala pompę bo tak naprawdę to tylko one mogą się uszkodzić reszta raczej nie bo nie ma co się tam psuć, u mnie jak sie okazalo za opadnięte sprzęgło odpowiadał wysprzeglnik koszt zamiennika w IC około 35zl i w 15 min wszystko było ok ale najpierw próbowałem uszczelnić i odpowietrzyć pompę przez 12 godz :>> no cóż i tak bywa |
				_________________ Misiek Galant EA2A
KIA Venga 1.4 ON
Peugeot 407SW 2.0 Pb/lpg lovato smart
		 Kamil_Ziomek
                  Auto: EA2A 1998
                  Pomógł: 8 razy Dołączył: 20 Lip 2010 Posty: 648 Skąd: Żyraków
                              			    Wysłany: 28-12-2010, 22:34
               m6riano dzięki za informacje że pasuje. Teraz bez problemu każdy może kupić. Jako ciekawostkę kam link do strony z tym zestawem http://www.samli.pl/produ...oduct_id=260076
P.S. podam jeszcze opis jakby się coś na stronie zmieniło :
[AUTOFREN SEINSA-D1690]
Opis produktu: Zestaw naprawczy pompy sprzęgła RENAULT LAGUNA
(wszystkie typy) 15,9 mm (VALEO) 01-
Przeznaczenie produktu:
Średnica (mm): 15,9
System hamulcowy: VALEO |
