[CA4A 1.6] Co to za zbiorniczek?
marcin11
Wysłany: 14-04-2006, 22:44   [CA4A 1.6] Co to za zbiorniczek?
witam mam pytanko co do mojego colta stojac na wprost maski nad lewym kołem jest zbiorniczek taki metalowy z napisem oil (czy to jest zbiorniczek do wspomagania ?) i jaki tam płyn wogule wlać
Ostatnio zmieniony przez harpagan 25-10-2007, 20:38, w całości zmieniany 2 razy
sruba
m3m&mitsumaniak
football is a drug
Auto: Toyota Auris II TS
Wysłany: 14-04-2006, 23:18
nad lewym kolem ? masz abs ?
jezeli tak to zapewne jest pompa tegoz urzadzenia...
marcin11
Wysłany: 14-04-2006, 23:21
ok a ten troszke nizej taki czarny zbiorniczek blizej przodu auta
sruba
m3m&mitsumaniak
football is a drug
Wysłany: 14-04-2006, 23:25
jezeli dobrze rozumuje, o ktory ci chodzi, to jest to zbiorniczek od wspomagania...
marcin11
Wysłany: 14-04-2006, 23:27
tak tez własnie myslałem mam pytanko a wiesz jaki tam sie wlewa dokładnie płyn? i ile powinno go tam być
sruba
m3m&mitsumaniak
football is a drug
Wysłany: 14-04-2006, 23:34
na korku od zbiorniczka z plynem do wspomagania, powinna byc miarka, na ktorej jest pokazany poziom max i min - powinienes nalac tyle, zeby "zmiescic sie" w polowie miarki...
przy czym ze wzgledu na gestosc oleju i powolne zasysanie do ukladu, warto po nalaniu/wymianie plynu, po kilku kilometrach zerknac na poziom ponownie i ew. go uzupelnic.
ja do swojego leje "ravenor dexron f III" - czy jakos tak.
marcin11
Wysłany: 14-04-2006, 23:36
ok wielkie dzieki czyli jak powiem w sklepie płyn do układu wspomagania beda wiedzieli jaki dac :)
sruba
m3m&mitsumaniak
football is a drug
Wysłany: 14-04-2006, 23:59
powinni :wink:
r_oman73
Wysłany: 17-04-2006, 15:53
jest dwa rodzaje płynu do ukł. wspomagania.
żółty i czerwony, musisz sprawdzić jaki kolor ma Twój płyn [ kropla na papier] i jeśli nie wymieniasz całego płynu tylko dolewasz, musisz wlać taki sam. nie wolno mieszać
Ostatnio zmieniony przez 17-04-2006, 20:39, w całości zmieniany 1 raz
zapor
Wysłany: 13-09-2007, 16:45
a co to za zbiorniczek, taki malutki przy zbiorniku od płynu hamulcowego? co tam sie leje?
Wysłany: 13-09-2007, 17:12
zapor napisał/a:
Zbiorniczek płynu od hydrauliki sprzęgła. Lejesz DOT-3 lub DOT-4 tak jak do hamulcy.
SlaVkoEg
Wysłany: 16-09-2007, 14:19
r_oman73 napisał/a:
żółty i czerwony
a nie czerwony i niebieski??
mikae
Wysłany: 17-09-2007, 16:55
SlaVkoEg napisał/a:
r_oman73 napisał/a:
żółty i czerwony
a nie czerwony i zielony? ;)
zielony to auta grupy VW drugi to praktycznie cała reszta... a może na odwrót ;)
SlaVkoEg
Wysłany: 17-09-2007, 17:59
nom moze i zielony ale moim zdaniem raczej napewno nie zolty... ale moze sie myle :)
