proton 313 pomocy z elektryka |
zmc1 [Usunięty]
Wysłany: 13-05-2008, 19:01 proton 313 pomocy z elektryka
| Mam problem ze swoim protonem poniewaz ktos sie bawil aparatem zaplonowym i potencjometrem na przepustnicy. Skutek autko nie ma prawie mocy i przyspieszenia a rozpedza sie na maksa do 110. Wiem ze jest cos nie tak bo jezdzilem takim samym to w porownaniu do mojego to byla rakieta . Jak to rozwiazac z gory DZIEKUJE i pozdrawiam |
wichura1
Wysłany: 13-05-2008, 21:53
| Załatw stroboskop, znajdź pod maską z lewej strony (stojąc przodem do samochodu), w wiązce przewodów przy podszybiu brązową okrągłą puszkę na końcu kabla. Zdejmujesz z niej zaślepkę i podłączasz styk ze srodka kabelkiem do masy. Po przekręceniu kluczyka zapali się "check engine" i nie zgaśnie podłączasz stroboskop do zasilania, a sondę do przewodu zapłonowego 1 cylindra. Luzujesz kluczem 12mm 2 nakrętki przy aparacie zapłonowym. Zaznaczasz kredą nacięcie na kole pasowym na wale. Odpalasz silnik, świecisz stroboskopem na to nacięcie i kręcąc aparatem zapłonowym ustawiasz 5stopni +/- 2stopnie. Jak ustawisz wyłączasz silnik dokręcasz nakrętki odpinasz masę zaślepiasz wtyczkę, odpinasz stroboskop nie sprawdzając ustawienia, bo bez zmasowania wtyczki pokazuje ponad 10 stopni. Odpięcie wtyczki od masy włącza przyspieszacz zapłonu sterowany przez ECU. Co do potencjometra przepustnicy szukaj na Forum. |
zmc1 [Usunięty]
Wysłany: 14-05-2008, 08:42
| Dzieki za porade a tego potencjometra nie ustawi sie pod kompem jakos . |
wichura1
