		ŁŁŁUUU 3 bieg - prawie jak polonez |
		 namotore
         Mitsumaniak ach
                  Auto: T-fünf
                  Pomógł: 4 razy Dołączył: 24 Mar 2008 Posty: 730 Skąd: EL
                                			    Wysłany: 25-05-2008, 15:31   ŁŁŁUUU 3 bieg - prawie jak polonez
               Koledzy czy Wam tez tak wyje tylny most przy predkosci ok.40 km/h i zapietym 3 biegu (4x2)? Przy innych predkosciach tez sie zdarza ale moze inne hałasy zagłuszają     |
		 elili [Usunięty]
                              			    Wysłany: 25-05-2008, 16:55
               Nie wyje.     |
		 murzyn6666 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 26-05-2008, 07:32
               nigdy nie słyszałem takiego czegoś    jedynie przy niskich obrotach jest głośne buczenie, ale w większych dieselkach tak jest.    |
		 namotore
         Mitsumaniak ach
                  Auto: T-fünf
                              			    Wysłany: 26-05-2008, 10:19
               nie no o buczenie mi nie chodzi    pytam o typowe polonezowskie wycie  tylnego mostu     czyli serwis... |
		 mugino [Usunięty]
                              			    Wysłany: 26-05-2008, 11:14
               | chyba serwis,bo mi tez nic nie wyje,choc dziwne czemu tylko na 3cim mial by ci wyc? |
		 Januszl200
         Forumowicz Januszl200
                  Auto: Mitsubishi L200
                  Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Sie 2007 Posty: 132 Skąd: Wrocław
                              			    Wysłany: 26-05-2008, 13:03
                	  | mugino napisał/a: | 	 		  | czemu tylko na 3cim mial by ci wyc? |
Na 2 - motor zagłusza, a wyższe nie dają dobrego ciągu na dyfer. Pewnie serwis
Może mało oleju w moście albo zmieszany z wodą stracił właściwości.    |
		 mugino [Usunięty]
                              			    Wysłany: 26-05-2008, 23:32
               no moze byc woda,oleju malo to chyba raczej nie bo by  bylo widac zacieki.
moze lepiej sprawdz sam co tam masz w srodku ,bo jak w serwisie odkreca i zobacza wodna maź    a bedzie cos posute zeby ci problemow nie robili. |
		 namotore
         Mitsumaniak ach
                  Auto: T-fünf
                              			    Wysłany: 14-08-2008, 13:04
               wody w moscie nie ma, sam olej zgodny z zaleceniami, ten typ tak ma, jechalem drugim l200 i tez tak wyje choc uzytkownik nie zwracal na to uwagi      po prostu trzeba zamontowac lepsze glosniki     |
				_________________ nam |
