[C52A 1.5] Skrzynia automatyczna - problem
pawelek
Wysłany: 13-06-2008, 17:17   [C52A 1.5] Skrzynia automatyczna - problem
Witajcie,
Małżonka ma jakiś dziwny problem ze skrzynią w swym colcie.
Poziom oleju jest OK (przynajmniej tak wskazuje bagnet).
Chodzi o to, że po pewnym czasie podczas jazdy (na biegu D) auto nagle zgasło i koniec ......
Po ponownym odpaleniu, nie można było wrzucić żadnego biegu (D, 2, L, R).
Nic się nie dzieje. Po prostu odpala silnik, ale po wrzuceniu D, 2 lub L szarpie do przodu
i zaraz gaśnie silnik a po wrzuceniu R dzieje się tak jakby był wrzucony N (luz).
Udało mi się coś zrobić, ale auta nie ruszam spod bloku:
Przekręciłem kluczyk - tak aby zapaliły się kontrolki na desce (bez uruchamiania
silnika), powajchowałem skrzynią na każdym biegu (przy wrzucaniu każdego biegu
było słychać wyraźne "cykanie" np. D-cyk, R-cyk, L-cyk itd.), później zgasiłem wszystko -
dałem P, odpaliłem na nowo, dałem D i ..... "załapał".
Tzn. udało się wrzucić D (lekko szarpnęło) lub R (wszystko OK), ale jak pisałem auta
żona nie rusza bo boi się, że nagle stanie.
O co tu chodzi ? Nie chcę żeby auto zgasło w "połowie drogi" ?
Co mam zrobić ?
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 13-06-2008, 17:29
wybierak jest połączony linką z takim kołem na skrzyni - to koło odpowiada za wybranie odpowiedniego biegu
prawdopodobnie ustawienie tej linki jest nieprawidłowe, np na granicy i czasem przy poruszeniu dźwigni jest ok, a czasem nie
musisz ściągnąć manual z działu FAQ i sobie spojrzeć - jest tam pokazane co się tam ustawia (przynajmniej w tym niemieckim)
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
pawelek
Wysłany: 13-06-2008, 18:47
tomusn napisał/a:
Niemieckiego nicht verstechen ..... Bo czuek miał dawno w szkole.
Z angielskiego nie miałbym żadnego problemu, ale zobaczę może coś to pomoże.
To stało się "z dnia na dzień". Czy tą linkę powinno się ustawiać co jakiś czas ?
ps.
Poratuj przyjacielu bo nie wiem gdzie mam to znaleźć.
tomusn
Wysłany: 13-06-2008, 19:41
pawelek napisał/a:
nie, ale należy wiedzieć że jest i można zawsze ją wyregulować
Forum MitsuManiaki.com Strona Główna » Warsztat » Downloads » Downloads - Mitsubishi Service Manuals » COLT/MIRAGE - manual niemiecki str 136.
Tomek
pawelek
Wysłany: 14-06-2008, 17:50
Z góry przepraszam, ale nie za bardzo rozumiem z tej strony co mam zrobić z tą linką i gdzie
ona się znajduje.
