Przesunięty przez: Hubeeert 11-02-2007, 01:08 |
przegląd inst. gazowej- na co zwrócić uwage? |
arek 69 [Usunięty]
Wysłany: 26-04-2006, 19:09 przegląd inst. gazowej- na co zwrócić uwage?
powiedzcie mi plizzz na co zwrocić uwage przy przeglądach instalacji gazowej, co trzeba po rocznym użytkowaniu wymienić przy takiej instalacji????? |
adams12 [Usunięty]
Wysłany: 26-04-2006, 19:22
po rocznym, hmm, a ile rocznie jezdzisz? wymien tylko filtr gazu przed elektrozaworem
i pozamiatane - ja ostatnio po 3 latach jezdzenia (circa 45tys) rozebralem parownik i wymienilem
wszystkie membrany i uszczelki, chociaz jeszcze tamte stare byly dobre. a filtr staram sie wymieniac co ~8tys - kosztuje ok 3 zl a jak sie zasyfi to roznica w jezdzie kolosalna! |
arek 69 [Usunięty]
Wysłany: 27-04-2006, 07:26
dzięki adams12 za pomoc. rocznie robię około 20-25 tyśiączkow. czy ten filtr da sie wymienić samemu??? |
Maciek
Mitsumaniak MICHU-BUCZY :)
Auto: Gal 00' EA5A Avance
Pomógł: 10 razy Dołączył: 23 Paź 2005 Posty: 3205 Skąd: Szczecin
arek 69 [Usunięty]
Wysłany: 27-04-2006, 09:08
dzięki maciek, spróbuję to sam zrobić, jak w szczecinie bedzie slychać łubudu to ...tylko ja !!!
czy te filtry dostanę na stacjach benz czy w sklepach moto czy gdzie pytac??? |
Maciek
adams12 [Usunięty]
arek 69 [Usunięty]
Wysłany: 27-04-2006, 19:21
i jeszcze jeden problem.po założeniu gazu jak jeżdżę na 15'' felgach przy 2.500 obrotąch auto zaczyna niemiłosiernie buczeć.dochodzi to gdzieś z tyłu, jak jeżdżę na 14'' stalowych felgach na zimę buczenia nie słychać, nie było tego przed założeniem instalacji, czy to jakieś wibracyjne dzwięki w zwiazku z obciażeniem???może ktoś pomóc.gaziarz twierdził że może to być reduktor,po wymianie dwoch poddał się. ktoś jest magikiem i powie co to może być bo trochę mam już dość tego buuuuuuuuu  |
adams12 [Usunięty]
Wysłany: 27-04-2006, 19:50
moze wystarczy je wywazyc? poszukaj shell autoserv w ktorej beda mieli DOWAZANIE KOL
NA POJEZDZIE - to jest dopiero dobra rzecz zwykle wywazanie zrob gdzie indziej
bo tu biora jak za zloto - 14zl/kolo
a teraz jak na benzynie jezdzisz to tez to slychac?? |
arek 69 [Usunięty]
Wysłany: 27-04-2006, 20:51
nie słychać jak na benzynie jeżdżę i to jest ten ból |
kocjo [Usunięty]
Wysłany: 26-12-2006, 13:10
arek 69
WITAM i mam pytanie do pana pisal pan kiedys o dziwnym buczeniu w space runnerze
kupilem MSR a z instalacja gaz z roku 97 i mam wrazenie ze slysze podobne odglosy
czy udalo sie zlokalizwac ten odglos w panskim samochodzie
pozdrawiam Darek - Krakow, |
arek 69 [Usunięty]
Wysłany: 27-12-2006, 09:33
rzeczywiscie nie napisałem co dalej.problem udało się zlokalizować. panaceum okazala sie gumowa podkladka tlumiąca drgania i wibracje
czasami pomaga wymiana reduktora bo też lubi nie spasować,u mnie wymieniono dwa i niestety problem nie znikał, dopiero kawal gumy i po sprawie.gdzie to dokladnie zalozyc to juz indywidualnie...ale myslę ze gaziarze wiedzą. |
