MitsubishiRunner95/1.8/122 LPG[bieg jalowy-spadajace obroty]
rob26
  Wysłany: 17-06-2008, 12:16   MitsubishiRunner95/1.8/122 LPG[bieg jalowy-spadajace obroty]
Witam.
Pisze z prosba o podpowiedz.
Jestem wlascicielem Runnera od 6 miesiecy.
To moje pierwsze auto.
Wymieniony uklad wydechowy, klocki, akumulator.
Naprawa ukladu zaplonowego, skrzyni biegow...Podregulowana elektryka.
Autko bardzo pokochalem :) ale juz zaczyna mi do niego brakowac cierpliwosci...
Teraz caly czas nim jezdze i aktualnie sprawuje sie oki.
Ale na biegu jalowym spadaja obroty.
Na gazie jest ok ( jestem laikiem, ale mam stary model instalacji gazowej) jak sie silnik nagrzeje ok 1000 i jest stabilny.
Na benzynie jazda jest nerwowa. Spadaja szybko i stojac dluzsza chwile potrafi zgasnac.
Mechanik podkrecil mi go na tzw. LINCE i jest lepiej ale problem nie zniknal...
Generalnie jezdze i jest ok ale nie daje mi to spokoju...
Bede wdzieczny za jakakolwiek rade.
Pozdrawiam.
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 18-06-2008, 15:15
rob26, w Mitsubishi nie regulujemy obrotów na lince - ZAPAMIĘTAJ. Większość danych regulacyjnych masz opisanych na stronie naszego klubowego kolegi Krzyżaka. stronie naszego klubowego kolegi Krzyżaka
Jest tam cała masa niezbędnych informacji które pomogą Ci uporać się z autkiem lepiej, niż większość mechaników Ci to zrobi.
Powinieneś zacząć od:
1. Czyszczenie przepustnicy.
2. Kontrola stanu i sprawności silniczka krokowego.
3. Regulacja wolnych obrotów na benzynie.
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
andrewm
Auto: space runner 4x4
Wysłany: 23-11-2008, 08:00
Ja tez bym stawal na krokowy zapewne trzpien jest brudny i wolniej reaguje na zniany stad to gasniecie na jalowym, na gazie zapewne silnik krokowy od gazu troszeczke ratuje sytuacje wzbogacajac mieszanke
