skrzypiące podszybie [EA2A] |
pompec
Mitsumaniak misiu-maniak
Auto: EA5W Avance'02 tiptronic
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Gru 2007 Posty: 698 Skąd: Warszawa [WF]
Wysłany: 22-06-2008, 23:53 skrzypiące podszybie [EA2A]
jakiś czas temu zaobserwowałem lekkie poskrzypiwanie dochodzące z lewego rogu podszybia przy pokonywaniu łagodnych nierówności (pracująca buda)... niestety pomimo wpryskania pokaźnej ilości WD40 problem nie ustał... wręcz przeciwnie zjawisko się pogłębiło... teraz już skrzypienie występuje na całej szerokości przedniej szyby... dodam, że przy dogięciu ręką górnego kokipitu skrzypienia nie słychać... nie wiem czy to skrzpi coś pod spodem (trochę mi się nie uśmiecha rozbierać kokpit ) czy to może szyba na łączeniach puszcza zdaje sobie sprawę, że na odległość trudno jest stwierdzić co skrzypi ale może ktos spotkał się z takim problemem w Galu... może to jakaś typowa usterka... |
_________________ Najlepsze miejsce na namiot jest zawsze trochę dalej...
pa_pi
Mitsumaniak Piotrek
Auto: Galant 2.0 16 V + LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Sie 2006 Posty: 123 Skąd: Olkusz / Krzywopłoty
Wysłany: 27-06-2008, 13:19
Nie wiem jak u ciebie ale u mnie skrzypiało podszybie zewnętrzne, to które przykrywa, osłania wloty powietrza. W moim przypadku wd 40 nic nie dało ale pomogło zdjęcie tegoż plastiku poprzez odkręcenie wycieraczek wyciągnięcie plastykowych bolców (ustaw auto pod słońce żeby się rozgrzały, nie popękają). Następnie czyścimy podszybie dokładnie myjemy szybkę w miejscu styku i pod spodem, następnie smarujemy miejsce styku szyby i platykowe zaczepy towotem i zakładamy. Ja mam spokój od kilku miesięcy.
Piotrek |
_________________ Piotrek
Dzięki Ci ... za to forum ...
Ursus - dziękuję
Mój Galant!
frykas
Auto: GAL 2.5 V6 AVANCE,IMPREZA
Wysłany: 14-02-2009, 18:40
| od kilku tygodni mam to samo skrzypienie już miałem jechać i szybe wklejać ponownie bo byłem pewien że jest żle wklejona... co ja bym zrobił gdyby nie forumowicze... mam tez jeszcze jedną doległość tzn skrzypi mi chyba silniczek od wycieraczki pasażera, co można z tym zrobić? |
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Sie 2008 Posty: 433 Skąd: Sieradz
Wysłany: 15-02-2009, 11:41
mi tez szyba skrzypi, na poczatku troche cos tam zaskrzypiala po dziurach, ale jest coraz gorzej, wczoraj jak wracalem z Jaworzna przy 130 byl taki straszny szum w samochodzie, jak bym mial okna otworzone, i robilo sie chlodno w samochodzie, pozniej pojechalem do mojej walentynki jak wracalem po prostej drodze tak trzaskala ta szyba ze wyrobic nie moglem wiec troche reka docislem i szyba odeszla
musze sie do szybexu wybrac moze jutro na wklejenie szyby
ehh wczorajszy dzien w ogole pechowy byl dla mojego Misia i 13 tez duzo nie brakowalo i przodu bym nie mial |
_________________ Był EA2A '98
frykas
Wysłany: 15-02-2009, 22:05
| mi się też wydaje że to szyba u mnie hałasuje... wie ktoś jak to sprawdzić? |
pa_pi
Mitsumaniak Piotrek
Wysłany: 16-02-2009, 07:23
| To nie szyba tylko podszybie a w zasadzie ten czarny plastik. Wystarczy nacisnąć lekko na tą czarną kratkę jeżeli słychać skrzypienie to trzeba wykonać czynności jakie napisałem wcześniej i będzie spokój. |
Ursus - dziękuję
Mój Galant!
Lisek
Auto: Galant
Pomógł: 3 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 61 Skąd: Polska
Wysłany: 16-02-2009, 09:52
| Też mi skrzypiała ta kratka ( ale akurat w Escorcie) - podkleiłem czarną uszczelkę taką do okien wodoodporną (koszt kilku złotych) tak aby nie było widać - problem ustał - rok jeździłem i nic nie szumiało i nie trzeszczało |
frykas
Wysłany: 16-02-2009, 14:56
oki dzięki za podpowiedź... jak tylko znajdę ciepłe miejsce dla gala wykonam zabieg |
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Wysłany: 16-02-2009, 19:46
a ja za moja wyklejona szybe musialem zaplacic 170pln
nie polecam zakladania szyby u jakiegos blacharzo mechaniko szklarza bo pozniej sa takie efekty jak u mnie... |
KamykGdynia [Usunięty]
Wysłany: 16-02-2009, 20:01
| Matik608 napisał/a: | a ja za moja wyklejona szybe musialem zaplacic 170pln
To nieduzo. Ja w trojmiescie place ok 350zl za szybe z wklejeniem. W marcu bedzie juz czwarta w przeciagu roku - wszystkie od kamieni z pod kol. |
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Wysłany: 16-02-2009, 20:19
KamykGdynia, za szybe z wklejeniem, ja mam szybe, to jest za samo wklejenie, ja dalem za sama szybe bez wklejenia 280zl.
170zl jest za wyciagniecie tej szyby co sie odkleila i wklejenie jej na nowo. |
