[Cari 1.6] Podgrzewane lusterka zewnętrzne |
Petro [Usunięty]
Wysłany: 03-09-2008, 06:45 [Cari 1.6] Podgrzewane lusterka zewnętrzne
| Czy jest możliwość dodatkowego zamontowania ogrzewania w lusterkach zewnętrznych, czy spełni to swoja rolę i jaki to może byc szacunkowy koszt? |
rynio_di [Usunięty]
Wysłany: 03-09-2008, 08:48
| Z twojego pytania wynika , że chcesz zamontować dodatkowe lusterko tylko podgrzewane !czy tak ? Jeżeli nie to kup do starego wkład ze spiralą grzejną po 25 zł szt na giełdzie samochodowej wymień je i podłącz się do przekaźnika grzania tylnej szyby .Ot i wszystko. |
apikus
Auto: ASX
Pomógł: 25 razy Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 1976 Skąd: Staniszów
Wysłany: 03-09-2008, 08:59
Cześć,
koszt mat grzewczych to ok. 30 zł. Trzeba odkleić lusterka, nakleić maty i przykleić na nowo. Jeśli uszkodzisz szyby lusterek to dodatkowo będziesz musiał je kupić. Ja wymieniałem szyby przy zakładaniu maty. Prawdopodobnie kostki, do których trzeba się podłączyć masz, więc nie powinno być problemu. Sprawdź na schemacie elektrycznym jaka to kostka.
Potem musisz się wpiąć do ogrzewania tylnej szyby i będzie działać przy włączeniu ogrzewania szyby tylnej.
Andrzej |
Ginger1021
Auto: Cari 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Lip 2008 Posty: 186 Skąd: Olsztyn/Łajsy
Wysłany: 03-09-2008, 19:56
| apikus napisał/a: | | koszt mat grzewczych to ok. 30 zł. Trzeba odkleić lusterka, nakleić maty i przykleić na nowo |
Witam.
Mam takie co ale nie mam się kiedy do tego zabrać, no a z ceną to chyba przesada- na allegro taniej:
http://www.allegro.pl/ite...iec_okazja.html
[ Dodano: 03-09-2008, 19:59 ]
Jak ktoś to montował niech się pochwali czy działa |
Charlie
Auto: Carisma GL 1.6 sedan '97
Wysłany: 08-10-2008, 12:27
| apikus napisał/a: | | Prawdopodobnie kostki, do których trzeba się podłączyć masz, więc nie powinno być problemu. |
Witam! Też bym chciał sobie te wkłady grzewcze podłączyć i nie za bardzo wiem jak pociągnąć instalacje. Gdzie to najlepiej podłączyć? Czy te kostki są w wersjach bez podgrzewanych lusterek? Czy też trzeba to jakoś inaczej podpiąć?
Byłbym wdzięczny za podpowiedź |
_________________ Carisma Sedan 1.6 16V 1997 + LPG
