Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 20:05 |
Wycieraczki, które ramie gdzie? |
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2082 Skąd: z ...
Wysłany: 03-09-2008, 21:29 Wycieraczki, które ramie gdzie?
Podkusiło mnie zdjąć wycieraczki wyciągnąć śmieci zza kratki przy podszybiu. Przy montażu wycieraczek zorientowałem się że nie są identyczne. Mam w związku z tym pytanko, czy da się je zamienić i która gdzie powinna być. Umownie określam nazwy ramion na dłuższe i krótsze, na podstawie długości pierwszego elementu ramienia od strony silnika obracającego wycieraczki. U mnie wyszło że od strony kierowcy jest "krótsze" ramie, czy tak powinno być?
PS Gdzieś w sieci widziałem rysunek poglądowy że jedno z piór wycieraczek jest proste a drugie w kształcie łuku, czy tak powinno być? Może to dotyczyło Outka 2? |
tomekrvf
Wysłany: 04-09-2008, 15:46
| Hmm, prawe ramie (strona pasażera) jest lekko odgięte do góry. Nie jest gdzieś wytłoczone na ramiona LH i RH? |
