sworznie, wahacze, amortyzatory
secki
Auto: Ford Focus, Lancer GLXi '94
Wysłany: 09-09-2008, 15:12   sworznie, wahacze, amortyzatory
hej,
podczas wymiany sprzegla mechanik powiedzial mi, ze mam do wymiany sworznie wahacza. Ale nie byl pewien czy to mozna wymienic osobno czy razem z wahaczem.
Auto ma swoje lata wiec wymienie i tak od razu wszystko.
Teraz pytanie czy poza sworzniem i wahaczem cos jeszcze podczas tej operacji trza bedzie wymianiac (w katalogu IC widze jeszcze tuleje whacza - nabyc tez ?).
Jaka marke z Inter Cars byscie polecili.
Druga sprawa to amorki (jeden cieknie) - ktory wybrac z oferty IC ?
Wysłany: 09-09-2008, 15:16
secki napisał/a:
Osobno się wymienia. Sworzeń kup firmy 555. Zresztą wysil się nieco i poszukaj podobnych tematów na forum, bo nawet całkiem niedawno była o tym mowa (niełatwo kupić sam sworzeń).
secki napisał/a:
Jak mechanik nic nie zauważył to nie trzeba.
secki napisał/a:
Kayaba.
secki
Wysłany: 09-09-2008, 15:29
Hugo napisał/a:
akurat w IC nie widze 555 :(
Szukajka nie dziala a nie siedze codzien na forum wie nie wiem co sie dzieje na bierzaco.
secki napisał/a:
Hugo napisał/a:
On cos mowil, ze nie jest pewien czy sworzen jest wykrecany czy nie i dlatego nie wie czy wymieniac sam sworzen czy nie.
Hugo napisał/a:
Kayaba.
na stanie widze tylko olejowy (jest jakas duza roznica pomiedzy olejem a gazem?)
No i przedewszystkim dzieki za odpowiedz
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 09-09-2008, 16:36
Sworzeń GMB z Intercarsu powinien być OK. Pompy wody tej firmy idą w mitsu na I montaż bodajże.
Gumy whaczacza bym zmienił ale przednie - tylne padają rzadko.
Amorków KYB poszukaj jeszcze na allegro - może być taniej niż w IC po zniżkach
miki4x4
Miki
Auto: to co w podpisie
Wysłany: 11-09-2008, 10:30
A może warto 100 zł (szt) dopłacić i masz oryginalne Bilstein'y ?
Mitsubishi Galant 2.4 GDI 99r
Nissan Patrol 2.8 TD 94r
secki
Wysłany: 11-09-2008, 14:21
Juz zamowilem KYB (440 komplet).
I nawet sworznie 555 udalo mi sie wyrwac.
Wysłany: 11-09-2008, 15:42
secki napisał/a:
I bardzo dobrze.
miki4x4
Miki
Wysłany: 11-09-2008, 17:05
Ja z kolei zamówiłem dziś Bilsteiny (700zł komplet). Jak założe dam znać jakie odczucia :)
pelson_hk
Auto: Mitsubishi Lancer 1.6 GLXi (93
Wysłany: 02-10-2008, 12:20
ja mam pytanie, bo nie bede zakladal nowego tematu ile tuleji jest na 1 wahaczu :?:
http://pelson-hk.fotosik.pl/
ictus
fotopstryk
Auto: CA0 GTI
Wysłany: 02-10-2008, 14:23
miki4x4, jak wrazenia na bilach ???
miki4x4
Miki
Wysłany: 02-10-2008, 14:43
zapomniałem o tym temacie :) ostatecznie zamówiłem tylko tylne - ponieważ sprawdziłem "przody" na stacji diagnostycznej i mają po ok 80% skuteczności, więc bez sensu wymieniać. Za to tylne były w fatalnym stanie. Różnica w jeździe jest ogromna. Auto zupełnie inaczej zachowuje się na zakrętach (wcześniej czasami miałem wrażenie że jeżdże tylnonapędówką - bo zarzucało autem przy szybkiej jeździe). Również przy hamowaniu odczuwam zmiany. W tym lub przyszłym miesiącu, misiek dostanie jeszcze sprężyny Weitec'a (niestety robią tylko obniżające - nie ma wyłącznie utwardzonych) - więc podzielę się wrażeniami ( jesli znów nie zapomnę ;) )
ictus
fotopstryk
Auto: CA0 GTI
Wysłany: 02-10-2008, 15:33
no ja dzisiaj wlasnie tez odberalem kpl B4 na tyl i sprezynki lesjofors -30
tyle ze ja do colta
miki4x4
Miki
Wysłany: 02-10-2008, 17:56
ile płaciłeś za sprężyny i amorki ? bo to chyba to samo co w lancerze
ictus
fotopstryk
Auto: CA0 GTI
Wysłany: 02-10-2008, 18:53
tak to samo... amorki 130szt a sprezyny... uwaga... komplet do GTI 220 :-) do "nieGTI" 500 :) ( w gti przod jest inny)
groundzero
Wysłany: 15-09-2009, 03:56
Właśnie jestem po wymianie wahacza i też wyczytałem na forum, że można sam sworzeń wymienić. Straciłem przez to trochę czasu na latanie do sklepu z wymianą sworznia (z którego kupnem nie było żadnego problemu) na wahacz. Nie wiem może macie jakieś inne wersje, ale w moim lancerze CB4W sworzeń był niewymienialny czyt. zaprasowany (nie wkręcany). Z resztą mój mechanik od razu tak powiedział, a ja uparłem się że na forum piszą no i wyszło jak wyszło (niestety on miał racje :) )
