'szarpanie' przy ok. 1250obr |
xor
Mitsumaniak handlarz żywopłotem
Auto: Galant 2.5 '98 SE
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Paź 2006 Posty: 653 Skąd: Warszawa, Bielsko-Biała
Wysłany: 10-09-2008, 11:22 'szarpanie' przy ok. 1250obr
Jak w temacie.
Np. rozpędzę się, odpuszczę gaz, toczę się, jak obroty osiągną ok. 1250 czuję 'szarpanie'.
Powyżej i poniżej jest wszystko ok.
W gruncie rzeczy na 5, bo na tym biegu się najczęściej toczę z górki.
Jeszcze bym miał punkt zaczepienia gdyby się to działo przy wciśniętym gazie, ale na odpuszczonym ??? |
_________________ Rekin bulwarowy |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6996 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 10-09-2008, 11:59
| 1250 rpm? przy 1500 załączają się wtryski przy jeździe z puszczonym gazem - przy zabrudzonych wtryskach pojawiają się 'szarpnięcia' - bardziej słyszalne niż odczuwalne..... |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
xor
Wysłany: 10-09-2008, 12:17
mógłbyś dokładniej - co znaczy 'ruszają wtryski ?
podtrzymanie obrotów ? w tym v6 jest przecież przy ok. 600obr., 900 jak idzie sprężarka klimy.
Aha - szarpanie jest bardzo delikatne, odczuwalne jak nierówności na drodze. |
Bartek
Wysłany: 10-09-2008, 13:04
| Jak zwalniasz na biegu z puszczonym gazem wtryski nie podają paliwa (czas otwarcia 0 ms). Dopiero po spadnięciu poniżej 1500 rpm zaczynają podawać dawki takie jak na biegu jałowym (czas otwarcia ok. 2 ms), co może być odczuwane jako delikatne podszarpywanie jeżeli dawki nie są precyzyjne |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
xor
Wysłany: 10-09-2008, 15:07
eee, jesteś pewien że w TYM silniku podtrzymywanie rusza już od 1500 ??
Dziwne. To niweluje sensowność ekonomiczną 'toczenia' na biegu - ekonomiczniej wychodzi na sprzęgle/luzie - 600 obr vs 1500 !
Właśnie jeździłem - to 'szarpanie' jest pomiędzy 1250 a 1000. I jest bardzo delikatne.
W gruncie rzeczy pasuje Twoje wyjaśnienie, ale że aż od 1500 już plują wtryski to mnie się wierzyć nie chce... |
krzychu
Wysłany: 10-09-2008, 22:51
Innaczej moglo by sie okazać że na jalowym jak bys go przegazował to by elektronika mogła nie zdązyć z podtrzymaniem i zgasnol bym wiec musi zaczynac wtryskiwac paliwo przed osiagnieciem minimalnych obrotow
Krzychu |
