Ratunku-koty!!
Pinokio
  Wysłany: 11-09-2008, 22:26   Ratunku-koty!!
Witam wszystkich:)
Mam pewien problem- mój Colcik CZ3 stoi sobie na podwórzu. Któregoś dnia otworzyłam maskę i okazało się,że na akumulatorze i silniku leżą stare bułki i inne pieczywo :(
Koty podwórzowe zrobiły sobie spiżarnię z mojego autka.Wchodzą od spodu wraz z jedzonkiem:( Obawiam się,że mogą uszkodzić elektronikę, bo przecież w CZ3 wszystkie kable są na wierzchu.Nie wiem,jak je odstraszyć?
Pozdrowienia
Marcin-Krak
Senior Specialist ;)
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 11-09-2008, 22:32
Pinokio,
Po 1 - obawiam się że to raczej nie koty ;)
Po 2 - sa różnego rodzaju ustrojstwa elektryczne w tym celu, ale one pewnie nie na wiele się zdadzą ;)
Po 3 - słyszałem - nie wiem czy działa, że domowym sposobem jest zawieszenie kostki do WC - tego nie próbowałem - ja mam tylko żwirek dla kota w aucie ;)
Można jeszcze próbować z umieszczeniem psiej sierści w aucie jak ktoś gdzieś kiedyś radził ;) Porady jak od znachora prawie :)
Pinokio
Wysłany: 11-09-2008, 23:49
Marcin-Krak napisał/a:
Pinokio,
A jak nie koty, to co??
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 12-09-2008, 00:26
Np ptaki.
Colt CA0 1.3 GLi `95
Frendzel76
Auto: mitsubishi carisma 1.8 1997r
Wysłany: 12-09-2008, 07:09
W moim przypatku moga to byc szczury lub inne gryzonie :cry: kolega mial taki przypadek szczury opanowaly miejsce pod maska bo mialy cieplo :wink: pogryzly mu kable 8)
Gorzkim
Wysłany: 12-09-2008, 07:12
u mnie bylo to samo, znalazlem kiedys kosc pod maska i slady lapek (kocich?). proponuje wlozyc kostke domestosa lub innego zapachu.
zobacz jeszcze na topic http://forum.mitsumaniaki...ghlight=#311111, niektorzy koledzy w l200 tez maja podobne problemy
pozdrawiam!
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 12-09-2008, 07:32
Są do kupienia elektroniczne odstraszacze gryzoni, podłącza się je bezpośrednio do akumulatora. Coś takiego, tylko trzeba szukać tańsze.
Ostatnio zmieniony przez wichura1 12-09-2008, 07:33, w całości zmieniany 1 raz
Student
Proponuję TOXAN w płynie (trutka na szczury) zabija wszystko co łazi, dolać do mleka lub naszączyć chleb.
Po tygodniu na martwicę wątroby zdechną wszyscy goście z COLTA.
Nie jest to metoda humanitarna ale cuż takie życie :cry:
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 12-09-2008, 07:36
Student, pomijając aspekt moralny, rozważałeś aspekt prawny swojego pomysłu? Za zabijanie zwierząt jest paragraf, poza tym trucizna zawsze może się dostać w ręce małego dziecka.
Mateo567
Wysłany: 12-09-2008, 07:50
Student, dowaliles do pieca ze szczegolami :P
Student
Wysłany: 12-09-2008, 08:00
Napisałem jak jest bez bawienia się w politykę.
Nie interesuje mnie jaka jest za to kara,
jeżeli do piaskownicy mojego dziecka przychodzą koty (2 albo i 3) sąsiadów i nie ma reakcji z ich strony aby coś z tym zrobić to z mojego punktu widzenia koty idą na odstrzał.
Zastosowana metoda eliminacji jest tylko zależna od tego jaki mam humor i czy ma to być szybko czy nie.
Do obrońców zwierząt i tych bardziej normalnych: też mam zwierzęta i bardzo je lubię (żeby nie było że jestem sadysta).
Oczywiście na dzieci trzeba uważać.
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 12-09-2008, 10:56
mogą być jeszcze kuny - sierść psa chyba da radę
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
Pinokio
Wysłany: 14-09-2008, 17:53
Dzięki wszystkim za rady , spróbuję Domestosa.
Trutki nie wchodzą w grę, bo u mnie na podwórzu trup koci słałby się zbyt gęsto:), a poza tym podobno obecność kotów odstrasza szczury.
adamovicius
Wysłany: 14-09-2008, 18:13
Jeżeli to koty to proponuje podejść do sklepu KOMFORT.Teraz mamy coś takiego jak odstraszacz kotów,żeby nie właziły na dywan itp. :D Kosztuje to około 30zł.
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 14-09-2008, 18:40
Pinokio napisał/a:
Masz szczury. Student dobrze pisze. Radziłbym dokładnie to samo. Oburzonym przypominam, że wykładanie trutki na szczury nie jest nielegalne o ile robi się to w ten sposób, żeby nie dostało się do tego świństwa dziecko lub zwierzęta domowe. Przy okazji - koty chleba raczej nie jedzą o ile się na tym znam.
Zwlekanie ze środkami zaradczymi zaowocuje poprzegryzanymi kablami. Decyzja należy do Ciebie.
