[Cari 1.6] Brzęczyk od świateł? |
vvoojo
Auto: Carisma 1,6 '98
Wysłany: 24-09-2008, 21:47 [Cari 1.6] Brzęczyk od świateł?
Mam pytanie, gdzie znajduję się brzęczyk który powinien się włączyć
w momencie otwierania drzwi kierowcy przy włączonych światłach mijania?
Bo u mnie niestety nie działa.
Przeczyściłem styki na dole przy drzwiach i bez zmian.
Pozdrawiam |
_________________ Mitsubishi Carisma 1,6 GLX '98
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 25-09-2008, 19:29
| Dokładną lokalizacją się nie interesowałem ale dźwięk u mnie dobiega gdzieś z okolic puszki z bezpiecznikami - tej w kabinie nad lewym kolanem kierowcy czyli gdzieś zza panelu sterowania położeniem świateł. |
Geloo_Jedi [Usunięty]
Wysłany: 03-10-2008, 14:19
| Ten brzęczyk jest przy kierowcy, przy dźwigni otwierania maski masz czarną puszkę z bezpiecznikami. Z tyłu tej puszki, na spodzie jest siedzi taki brązowy prostokąt, jeśli dobrze pamiętam zatrzaśnięty na 2 klipsy, to jest właśnie ten brzęczyk. Łatwo się go wyjmuje. Jakby coś to mam taki na zbyciu. |
MoLi_TRN [Usunięty]
Wysłany: 04-10-2008, 16:01
| u mnie tez nie slychac ale to wina czujnika przy dzwiach chociaż zdarza mu sie zadziałac ale to tylko rzadkie przypadki, sprawdz go lepiej moze a potem szukaj gdzies indziej przyczyny |
| Ostatnio zmieniony przez MoLi_TRN 05-10-2008, 11:26, w całości zmieniany 1 raz |
crimi
Auto: Carisma 1.8GDI Sedan
Pomógł: 3 razy Dołączył: 28 Wrz 2008 Posty: 148 Skąd: lc
Wysłany: 05-10-2008, 11:02
| MoLi_TRN napisał/a: | | u mnie tez nie slychac ale to wina czujnika przy dzwiach chociaż zdarza mu sie zadziałac ale to tylko zadkie przypadki, sprawdz go lepiej moze a potem szukaj gdzies indziej przyczyny |
Dzieki, przydatna informacja U mnie ten czujnik jest padniety, dochodza do niego dwa przewody, w pozostalych czujnikach tylko jeden. Wiec teraz juz wiem skad ta roznica, po co ten dodatkowy przewod. Ma moze ktos na zbyciu ten czujnik/stycznik ? |
wichura1
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 18-11-2008, 15:05
| sprawdź czy nie masz po prostu przekręconego wkręta mocującego ten włącznik wtedy nie ma kontaktu z karoseria i są takie efekty ze raz działa raz nie ja właśnie tak miałem i musiałem zastąpić wkręt o numer większym teraz wszystko ok |
