zegary z obrotomierzem - problem ;/ |
pabloo2000 [Usunięty]
Wysłany: 09-10-2008, 11:12 zegary z obrotomierzem - problem ;/
witam Właśnie zakupiłem zegary z obrotomierzem do mojego miśka a tu zaskoczenie przy montażu - obrotomierz nie chodzi
czy trzeba ciągnąć jakieś dodatkowe kabelki?? |
Kaleid
Auto: Volvo S60 2.4
Pomógł: 7 razy Dołączył: 09 Lip 2006 Posty: 350 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 09-10-2008, 11:27
| Powinien działać po podłączeniu. Na pewno zegary są od tego modelu? |
_________________ Volvo w garażu, Mitsubishi w sercu. |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 09-10-2008, 11:30
pabloo2000, jaki masz silnik - bo chyba jednak nie 1,5.
W przypadku Colta CJ/Lancera CK z silnikiem 1,3 (4G13) obrotmomierz będą działać wyłacznie wówczas, gdy zegary pochodzą z silnika 1,3. |
Wysłany: 09-10-2008, 12:40
właśnie że 1.5 12V 4G15(+automat ) bo to wersja USA
Zauważyłem że w kostce pod zegarami brakuje dwóch pinów zasilających obrotomierz, tzn w wiązce nie ma kabelków Wiecie morze z czego jest zasilany obrotomierz - czyt. do kąd muszę pociągnąć kabelki, podejrzewam że jeden to + a dógi sygnałowy, ale podpiąć go pod kompa czy pod cewkę ;/ I do którego pinu?? |
Kaleid
Auto: Volvo S60 2.4
Wysłany: 09-10-2008, 13:40
| Jesli to zegary od 1.3 lub 1.6 to niestety nie będzie działać. |
Wysłany: 09-10-2008, 20:40
zegary pochodzą od takiego samego auta też silnikiem 1.5 tyle że z bogatszej wersji. U mnie niestety nie było obrotomierza i nie ma też do niego instalacji elektrycznej.
Może ktoś ma jakieś pomysły, ewentualnie schematy podłączenia obrotomierza, albo też wie który pin w module powinien dawać sygnał obrotów na obrotomierz? |
