Ogłoszenie |
Lancuch rozrzadu? |
canter [Usunięty]
Wysłany: 19-05-2006, 17:39 Lancuch rozrzadu?
Witam czy ktos sie orientuje co ile nalezy wymieniac lancuch rozrzadu w Canterze 2,8d bez turbo. Silnik jak w Pajero - oznaczenie 4m40? Dzieki za info.
Pozdrawiam Mitsumaniakow |
shovel [Usunięty]
Wysłany: 19-05-2006, 18:39
generalnie łańcuchy rozrządy wymienia się przy okazji remontu kapitalnego.
chyba że masz taki jak od rowerku, cienki, to wtedy można wymienić wcześniej.. .ale jeśli masz 3-4 oczka szerokości, to możesz jeździć do remontu.. |
canter [Usunięty]
Wysłany: 20-05-2006, 13:32
Dobrze by bylo, ale okazuje sie ze ten lancuch jest sie wstanie niezle ''wyciagnac'' porzez luzy jakie dostaje na laczeniach. Najlepszym dowodem jest napinacz ktoremu zaczyna sie konczyc zakres dzialania.
I stad moje pytanie czy sa jakies przyblizone przebiegi przy ktorych powinno sie go wymienic? |
shovel [Usunięty]
Wysłany: 20-05-2006, 20:04
w mercedesach - ok 600-1000 kkm
w pozostałych autach - trwałośc porównywalna do napinacza - czyli ok. 250-300 kkm |
