Wymiana Głośników / ściąganie obić drzwi
DigitalNinja
Auto: Mitsubishi Galant 2,4 GDI '99
Wysłany: 11-10-2008, 16:48   Wymiana Głośników / ściąganie obić drzwi
Chodzi dokładnie o miejsca, gdzie są położone zatrzaski ?
Chciałem dostać się do głośnika w przednich lewych drzwiach. Jednak po odkręceniu śrubek tapicerka w ogóle nie chce zejść.
Próbowałem miejscami powoli odciągać, ale plastik się tylko wygina - boje się, że jak pociągnę mocniej to pęknie.
Dlatego przydałoby się znać położenie takich zatrzasków, żebym mógł je podważyć.
Chyba, że jest jakaś inna technika zdejmowania tych obić.
Z góry dzięki za podpowiedzi.
irekkczek
Auto: EA5A 99r.
Wysłany: 13-11-2008, 19:58
może coś pomogę, ponieważ jestem prawie na świeżo po zdjemowaniu tapicerki od pasażera i kierowcy.
Więc odkręcasz śrubki pod takimi zapinkami które widać: jest ich 2 z lewej strony i bodajże jedna z prawej. Potem musisz wyciągnąć zaślepkę z tego dołka gdzie wkłada się ręke aby zamknąć drzwi(obok sterowania elektrycznymi szybami). Następnie możesz wyciągnąć(podważyć) delikatnie płaskim śrubokrętem cały panel do sterowania szybami i wypniesz sobie kostkę. Następnie na dole lampka, podwazasz śrubokrętem plastik i widać żarówkę. Nie pamiętam czy trzeba wyciągać żarówkę, ale zobaczysz jak to będzie wyglądać.
Potem zaczynać od zatrzasków na dole, płaski śrubokręt i od dołu drzwi podważaj , jak jeden puści to potem rękoma. Na dole jest ich chyba 4, potem po bokach po 2 a na samym końcu musisz tapicerkę delikatnie unieść do góry i wysunąć w lewo.
Mam nadzieję, ze nie zapomniałem o żadnej śrubce, ale dasz radę, nie jest to trudne. pozdrawiam
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 14-11-2008, 09:47
DigitalNinja napisał/a:
Sciądnij dział Downloads:
http://www.e-elektron.pl/...lgalant9703.htm
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
Serek
Wysłany: 14-11-2008, 12:45
Moi kochani to nie jest ten dział. Dział FAQ&...służy do opisywania gotowych rozwiązań, jest działem instrukcji i porad. Proszę nie kontynuować tego tematu tutaj. Najbliższy dział to Galant-EA...
