pytanko o filtr powietrza 2.5TDI |
rozekg [Usunięty]
Wysłany: 12-10-2008, 15:07 pytanko o filtr powietrza 2.5TDI
| Panowie mam takowe pytanie. W obudowie filtra powietrza u dołu jest gumowy korek. U mnie troche skorodowalo i ten korek nie przylega do obudowy. Czy tak powinno być, bo wydmuchuje przez niego powietrze. Czy on powinien być szczelnie przylegly?? |
elili [Usunięty]
Wysłany: 13-10-2008, 17:07 Re: pytanko o filtr powietrza 2.5TDI
| rozekg napisał/a: | | Czy on powinien być szczelnie przylegly?? |
Korek na dole obudowy filtra
Myślę, że to zawór do ewentualnego odprowadzania wody z obudowy.
Powinien być szczelny. |
rozekg [Usunięty]
Wysłany: 14-10-2008, 08:06
| tak.Filtr wymontowuje sie od dolu. Jest pokrywa na zapinki i w tej pokrywie jest korek.Tez wydaje mie sie ze to odprowadzajacy i powinien byc szczelny |
