miś cieknie :(
marti33
Auto: LANCER KOMBI 2.0 SPORT
  Wysłany: 03-11-2008, 22:05   miś cieknie :(
Witam, dziś rano stwierdziłem mały wyciek w miśku, mała kałuża zielonego płynu ???? w okolicy prawego kola. Wlazłem do kanału o zlokalizowałem wyciek w okolicy filtra oleju, nie jest to na pewno olej ! Pytanie czy to coś poważnego bo auto działa OK, poziomy płynów też OK.tu jest foto !
rydzu25
Auto: Outlander II
Wysłany: 11-11-2008, 10:07
Może to byc płyn od układu chłodzenia :/
tomekrvf
Wysłany: 11-11-2008, 11:43
Cieknie z pompy wody, a dokładnie puściło uszczelnienie pomiędzy pompą a blokiem silnika
marti33
  Wysłany: 11-11-2008, 21:53
No zgadza się padła pompa wody :( , dzięki za posty. "wq...... factor =10"
dm17
Wysłany: 13-11-2008, 07:56
Marti ile masz km na liczniku :?: :?:
marti33
  Wysłany: 13-11-2008, 19:24
110000 tyś
Pawel`85
Lancerniety
Auto: Lancer 1,6 2005 Kombi
Wysłany: 14-11-2008, 21:00
A jak miales zmieniany rozrzad to pompe tez wymienili?
Bo jesli tak to moze ktos spatraczyl.
marti33
  Wysłany: 16-11-2008, 12:49
nie, pompa nie była wymieniana przy 90,000 km.
Pawel`85
Lancerniety
Wysłany: 17-11-2008, 14:50
No to masz juz chyba rozwiazanie problemu. z tego co sie orietuje to przy wymianie rozrzadu powinno sie tez wymienic pompe wodna jako ze itak jest po drodze przy wymianie rozrzadu
zulu
Wysłany: 19-11-2008, 23:56
niekoniecznie, u znajomego w Lancerze 2004 padła pompa w 3 roku
Artii
Auto: LancerCS0 2003 LancerC62 1990
Wysłany: 20-11-2008, 07:13
zulu napisał/a:
Zależy ile rocznie miał przebiegu.
Teoretycznie jak przy 90tkm jest wszystko ok to nie wymieniają, chyba ze coś się z nią dzieje.
marti33
  Wysłany: 25-11-2008, 21:23
Miś już po wymianie pompy, jeden dzień bez auta to straszna męka !
Pawel`85
Lancerniety
Wysłany: 25-11-2008, 21:26
I ile taka frajda cie kosztowala? Robiles to w ASO ?
marti33
  Wysłany: 25-11-2008, 22:09
Całość z nowym płynem to niecałe 1300 pln, tak i robiłem to w ASO, bo wolę zapłacić kilka pln więcej i mieć święty spokój ( części takie jak trzeba, rachunek i gwarancja ).
zarzys
Auto: lancer kombi 1.6 2003
Wysłany: 26-01-2009, 18:04
mam chyba ten sam problem . płynu powoli ubywa, misiek ma 80 tyś i czy do wymiany rozrządu da sie dojechać ? i te 1300 pln ? chyba da sie taniej ?
