Awaria w czasie jazdy
RAMATAJA
Auto: Mitsubishi Colt cl 1.3
Wysłany: 06-11-2008, 12:14   Awaria w czasie jazdy
Mam taki problem, podczas jazdy nagle coś zazgrzytało i przed samochód wytoczyło się koło pasowe wału.
Jeżeli ktoś z was miał taki problem to proszę o odpowiedź na nurtujące mnie pytania:
1. Co się mogło stać.
2. Jakie mogą być uszkodzenia przy wale i silniku.
3. Ogólnie co dalej z tym fantem.
Z góry dzięk za zainteresowanie tematem.
Kaleid
Auto: Volvo S60 2.4
Wysłany: 06-11-2008, 12:36   Re: Awaria w czasie jazdy
RAMATAJA napisał/a:
1. Co się mogło stać..
Rozumiem, że piszesz o kole paska wielorowkowego? Hm, może było po prostu niedokręcone
RAMATAJA napisał/a:
Cieżko powiedzieć, trzeba to obejrzeć. Bez problemu zobaczysz
czy koło jest urwane czy też nie.
Volvo w garażu, Mitsubishi w sercu.
RAMATAJA
Wysłany: 06-11-2008, 13:59
Tak jest to koło napędzające alternator i pompę ale wypadło w całości z małym chyba od rozrządu , bo to małe ma poprzeczne rowki. Patrząc od środka (od strony małego koła to widać tam jakąś srubę ale nie wygląda na ukręconą.
Kaleid
Auto: Volvo S60 2.4
Wysłany: 06-11-2008, 22:38
Koło pasowe i koło paska rozrzadu trzyma jedna centralna śruba, zatem jeśli spadło koło pasowe, to zebatka paska rozrządu też. Sprawdź czy koło po prostu nie pękło przy mocowaniu. Być może przy wymianie rozrządu, nie zostało dokręcone koło pasowe..
gregorbu
Wysłany: 07-11-2008, 07:51
Wrzuć jakieś foto, bo - póki co - to wróżenie z kart. Jeśli spadła zębatka wału (choć wcale nie musiała), możesz zacząć się rozglądać za nowym silnikiem, bo naprawa obecnego będzie droga.
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 07-11-2008, 08:26
Dzieje się tak: klik
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
RAMATAJA
Wysłany: 07-11-2008, 12:53
Jak zrobię foto to wkleję.
Powiedźcie czy przy takiej awarii dostała głowica i rozrząd.
Czy w przypadku ukręcenia końcówki wału wystarczy tylko jego wymiana.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 07-11-2008, 13:42
Niestety muszę Cię zasmucić, ale z tego co piszesz, to poleciała też żebatka rozrządu, co oznacza, że głowica pewnie dostała, a może nawet coś więcej. Przeczytaj opis z linku Bartka. Poza niesamowitą historią jest o naprawie. Koszty niestety w Twoim przypadku będą raczej większe, ze względu na nowszys silnik.
Kaleid
Auto: Volvo S60 2.4
Wysłany: 07-11-2008, 15:30
Jeśli masz 4G13 12V, to jest to silnik bezkolizyjny. Zatem głowica nie dostała.
gregorbu
Wysłany: 07-11-2008, 15:48
Kaleid napisał/a:
Niestety nie jest to prawda. :cry: Nie pamiętam w tej chwili kto, ale na forum była osoba, która na własnym przykładzie boleśnie obaliła tę teorię.
Wysłany: 07-11-2008, 16:42
Kaleid napisał/a:
J/w bzdura.
Kaleid
Auto: Volvo S60 2.4
Wysłany: 07-11-2008, 16:46
W takim razie byłem w posiadaniu błędnych informacji :)
RAMATAJA
Wysłany: 13-11-2008, 22:22
W takim razie ustosunkujcie się do tego tekstu znalezionego w necie.
Pasek rozrządu
W silnikach 1.6 i 1.8 musimy wymieniać regularnie, najlepiej co 60.000 km. O ile 1.3 jest silnikiem bezkolizyjnym (czyli w razie zerwania paska tłoki nie dewastują zaworów) to przy silnikach 16V zaniedbanie może nas kosztować bardzo dużo - używana głowica to ponad 1500 zł, do tego należy doliczyć koszt jej wymiany. Możemy też dowiedzieć się, ile kosztuje nowa głowica (leżymy wygodnie, szklanka z czymś zimnym w kostkach).
Wysłany: 13-11-2008, 23:44
RAMATAJA napisał/a:
Totalne bzdury. Tekst sprzed ładnych paru lat pisany przez człowieka, który nie ma zielonego pojęcia o motoryzacji. Na forum kilkakrotnie o tym tekście pisaliśmy.
Kaleid
Auto: Volvo S60 2.4
Wysłany: 14-11-2008, 08:20
No właśnie, warto by to dodać do FAQ. Sam się na to naciąłęm.
