[CA4A 1.6] Mam problem z silnikim |
bartek262626
Auto: COLT 1.6 (113) 1992
Wysłany: 19-11-2008, 17:41 [CA4A 1.6] Mam problem z silnikim
A więc na początku colcik wogóle nie palił nie miał iskry, wiec wziełem go do elektryka tam stwierdził że nie ma iskry i aparat nie działa a dokładnie uszkodzony jest czujnik halla, kupiłem cały aparat zapłonowy po wymianie iskra była ale kolcik dalej nie palił, wczesniej przed tym zajciem jak jeszcze działał skakały mu obroty z 1000 na 2200 non stop.
Elektryk twierzi że jest gdzieś zwarcie na kablach, lub jest komputer jest uszkodzony i trzeba wyminienić, ale nie jest pewny a niechce nie potrzebnie wydać na komputer bo i tak go ciezko dostać.
POMÓŻCIE !!!! CO TO MOŻE BYĆ???? |
_________________ BARTEK |
Ostatnio zmieniony przez karolgt 19-11-2008, 20:44, w całości zmieniany 1 raz |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2554 Skąd: Tychy
Wysłany: 19-11-2008, 20:46
wyciągnij komputer i zobacz czy kondensatory nie wylały. komp jest z prawej str na przednim słupku. musisz ściągnąć plastik spod schowka, z boczku i listwe progową. są tam dwie nakrętki na klucz 10mm i 3 wtyczki do odpięcia. wylane kondki to częsta przypadłość tych coltów. check engine świeci wogóle? a jak świeci to czy gaśnie po kilku sekundach? |
_________________ CA0
Galant II |
bartek262626
Wysłany: 19-11-2008, 20:48
check engin świeci i gaśnie po kilku secundach .... |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 19-11-2008, 20:54
A jak sie zachowuje auto podczas prób odpalana? Kręci w ogóle czy głucha cisza? |
bartek262626
Wysłany: 19-11-2008, 20:55
kręci, wszystko dziala ale nie odpala |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 20-11-2008, 21:09
pompe słychać po przekręceniu kluczyka ? |
Galant II |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 20-11-2008, 21:56
Sprawdź jeszcze napięcie na akumulatorze oraz bezpiecznik alternatora (80A ) pod maską. |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21955 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 21-11-2008, 14:59
Jogurt napisał/a: | pompe słychać po przekręceniu kluczyka ? | W Mitsu nigdy nie słychać pompy paliwa po przekręceniu kluczyka. Ona działa podczas krecenia rozrusznikiem. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 21-11-2008, 16:41
Hugo napisał/a: | Jogurt napisał/a: | pompe słychać po przekręceniu kluczyka ? | W Mitsu nigdy nie słychać pompy paliwa po przekręceniu kluczyka. Ona działa podczas krecenia rozrusznikiem. | Dokładnie, te bzyknięcie, które słychać po przekręceniu klucza jest ustawienie się "krokowca". |
Turbofrytkownicom mówimy nie
Gambit
Nowy Forumowicz Gambit
Auto: Colt 95 1.3 12V
Wysłany: 30-11-2008, 17:33
bartek262626, Witaj mam tez problem z aparatem zaplonowym:) gdzie kupiles aparat i za ile:)? Gambit |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 30-11-2008, 22:21
Gambit napisał/a: | gdzie kupiles aparat i za ile | Szukaj na allegro, wydzwaniaj do aukcji z rozbitkami, szukaj u nas na forum w dziale kupię/sprzedam. Ceny różne od 150-600PLN. |
bartek262626
Wysłany: 12-12-2008, 22:21
sory że niepisąłem
ale dziąj problem się rozwiązał po 2 elektrykach i 4 warsztatach... przyczną był komputer uszkodzony wymiana na nowy pomgła i colcik smiga dalej po lublinie |
Browar [Usunięty]
Wysłany: 17-12-2008, 19:25
bartek262626 napisał/a: | sory że niepisąłem
gratki i kolejne autko jezdzi Cytat: | bartek262626, Witaj mam tez problem z aparatem zaplonowym:) gdzie kupiles aparat i za ile:)? Gambit |
mam taki pisz na PW
bwr |
