[Cari 1.9DI-D] Przy wylaczaniu silnika slyszalny dziwny stuk
przemo1983
Auto: Carisma 1.9 DiD '01 (102 KM)
Wysłany: 03-12-2008, 09:25   [Cari 1.9DI-D] Przy wylaczaniu silnika slyszalny dziwny stuk
Panie i Panowie, moze jestem przewrazliwiony dlatego chce sie upewnic czy to zjawisko, ktore obserwuje w mojej Cari jest "normalne". Mam nadzieje ze Cari w dieslu "tak ma".
Otoz nie zdarza sie to czesto, zauwazylem ze przy gaszeniu silnika (zimny/cieply) czasami slychac taki nieprzyjemny stuk, jakby gwaltowne uderzenie czego o cos. Jakby tloki sie pogubily, czy cos podobnego. Sam juz nie wiem jak to opisac. Ale napewno nie jest to przyjemne dla ucha.
Dodam ze nie dzieje sie to czesto, wyglada na to jakby zalezalo to od polozenia tlokow/momentu w ktorym wylaczam silnik.
JackD
Wysłany: 04-12-2008, 00:14
Witaj
Nie chcę Cię martwić, ale to oznaki padającego koła dwumasowego.
Aby sie upewnić, wyłacz silnik z włączonym sprzęgłem i sam ocenisz sytuację.
Ja juz z tym objawem jeżdżę 20. tys km. Ciekawe ile jeszcze, ale myśle, że nastepne 30 tys. pokonam, dopuki nie będzie drgań podczas jazdy.
Pozdrawiam i daj znac o wyniku doświadczenia, ale z góry znam wynik.
Tomashi
Auto: Cari DI-D 102 KM '01 r.
Wysłany: 04-12-2008, 08:36
hehe, widzę, że temat powraca jak bumerang.
Z radością napiszę, że pwyższy objaw ostatnio mi....zanikł :biggrin:
Zaczęło się od jazdy - jakoś nie usłyszłem charakterystycznych stuków przy zmianie biegów (może dlatego, że zwracam na to uwagę i łagodniej puszczam sprzęgło...).
Ale niedawno wyłączyłem autko bez sprzęgła (na luzie ofkoz) i klekot był minimalny, prawie nieodczuwalny - w zasadzie tylko moje ucho je słyszy. Samonaprawa, czy efekt delikatniejszej jazdy? :wink:
EDIT: przemo, Jack jakie mają przebiegi Wasze Cari?
*** porzuciłem Niemca dla euro-Japończyka :D ***
...i wróciłem znów do Niemca ;)
przemo1983
Wysłany: 04-12-2008, 09:43
Dzieki chlopaki za odpowiedzi, w najblizszych dniach sprawdze dokladnie ten motyw ze wcisnietym sprzeglem.
Moja Cari ma przejechane 142 tys km. Przebieg raczej oryginalny, bo w niemczech troche stala nieuzywana po stluczce.
JackD
Wysłany: 04-12-2008, 11:29
Mam przejechane ponad 80.000 km, i raczej jest to oryginalny przebieg, ja zrobiłem około 20.000 od kwietnia, ale objaw ten co wyżej był już słyszalny zaraz po kupnie czyli niewiele ponad 60.000 km.
To zalezy od sposobu jazdy, atego nie wiem jak od nowości była traktowana moja Carisma w Niemczech. Teraz jeżdżę w miare spokojnie i myślę, że koło 2-masowe jeszcze wytrzyma.
Pozdr.
Pieniek
Auto: Carisma DiD HP 2001
Wysłany: 04-12-2008, 11:36
Ja również przy gaszeniu słyszę wyraźne stuknięcie ale niedawno wymieniałem kompletne sprzęgło i mechanik po obejrzeniu dwumasy stwierdził, że jest w bardzo dobrym stanie jak na przebieg 185 tkm przy czym ostatnie 60 tkm przejechała po chipie co na pewno nie jest zdrowe dla dwumasy. Cari jest w moim posiadaniu od 120 tkm więc może poprzednik je wymianiał .
Pieniek
JackD
Wysłany: 04-12-2008, 11:49
Z tego wynika, ze nie na;ezy robic paniki, gdy przy gaszeniu sobie postuka, co nie znaczy, ze nie nalezy trzymać reki na pulsie. Trzeba szybko reagowac, gdy w czasie jazdy odczywalne sa drgania od silnika.
Tomashi
Wysłany: 04-12-2008, 12:40
JackD pytanie o drgania: odczuwalne są na kierownicy? Na pedale gazu" czy ogólnie na karoserii? Pytam, bo nie wiem na czym ew. skupić uwagę.
Dodam, że moja Cari ma przejechane 128 tys.
JackD
Wysłany: 04-12-2008, 12:45
te drgania to takie jak "szarpanie sprzęgła", tylko oczywiście w stopniu duzo mniejszym, bo koło 2-masowe to nic innego jak tłumik drgań, rozwiązaniem podobny do tarczy sprzegła w której są sprężyny, które maja podobne zadanie.
Pozdr.
Rafal_Szczecin
Wysłany: 04-12-2008, 13:27
nie wiem jak u Was, ale ja w swojej Cari mam tak ,ze przy gaszeniu potrafi " dziwnie zgasnac " i zatrzasc autem , nie ma zdanego stukoty ani niczego tylko tak dziwnie gasnie. ten sam problem ma kolega z taka sama cari ,wiec to chyba normalne, dodam ze przebieg to ponad 210 tkm
przemo1983
Wysłany: 08-12-2008, 08:40
Rafal_Szczecin napisał/a:
Rafal, o to mi wlasnie chodzilo od samego poczatku. Nie ma to jak wyrazac poprawnie swoje spostrzezenia. ;)
Gasilem silnik ze wcisnietym sprzeglem i jest to samo. Wychodzi na to ze Carismy "tak maja". Nie pierwszy raz...
