Zamknięty przez: Serek 07-12-2008, 14:50 |
Audio Galant E39A by Wook@sH |
Wook@sH
Auto: Galant E39A - 2.0 4x4 '89
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Sie 2006 Posty: 432 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 24-09-2008, 19:35
Tak wygląda bagażnik, skoczyłem specjalnie fotę pstryknąć, aby było wiadomo jak to wygląda
Jak widać możliwości są ograniczone, ale jakoś będzie trzeba sobie radzić, wiec jeżeli odradzacie deskę, a odwróconych głośników tyłem do foteli się nie da dać, to pozostaje jedynie boczek i to tylko jeden , ten po lewej stronie, bo po drugiej str są przedwody i komp od ABSu. |
Wook@sH
Wysłany: 25-09-2008, 19:48
Nie wytrzymałem i dziś juz poszukałem sobie miejsca na wzmaka .... i na 90% będzię on pasował pod fotelem ... jedyne co mnie martwi to wysokość, jest tam taka poprzeczka w fotelu która trochę ogranicza wysokość, ale może się to jakoś ominie, a może wejdzie wzmak bez kombinowania ... się zobaczy za jakiś czas
No i zaczałem poszukiwania akcesoriów...
Kable zasilające:
Tylko Stinger ma ładnie opisaną swoją ofertę, ale chyba tylko dlatego życzy sobie po 69zł/m kabla i to 50mmm. Poniżej jest tylko 20mm za ok 29zł/m
No ale to może być za mało, więc będę musiał się rozejrzeć w lokalnych sklepach za czymś nie markowym ale o wartości proponowanej przez lesera - 35mm
Z kondensatora na razie chyba zrezygnuję, wiem że może on wpływać na jakość i stabilność jak i trwałość urządzeń, ale ... jak podsumuję wydatki to mi trochę, tylko trochę uśmiech mięknie
Kable głośnikowe ... jaki przekrój dać od wzmaka do zwrotki oraz od zwrotki na głośniki , mid bass oraz tweeter?Bawić się w różne przekroje, czy dać jeden wszędzie,(tweeter mniej mocy potrzebuje itd).
Dokupie sobie też rozdzielacz , chyba Stingera:
ST-4000 STEE0PT rozdzielacz zasilania T-Style 3x50mm² małe wymiary, zatrzaskiwana bezbarwna osłona CENA 40 zł
No i bezpiecznik by się przydał, wybór mają spory wiec coś wybiorę.
Tylko czy warto płacić za firmę, czy moze kupic jakiś nie firmowy? |
Wook@sH
Wysłany: 04-10-2008, 19:25
Trochę ucichło w tym temacie, ale to dlatego że trochę mi czasu brakuje na planowanie CA, ale może podsumuję wszystko.
Wzmacniacz u-Dimension RM V41 - 999 zł
Zestaw głośników Dego PO-650 - 850 zł
Stinger Bull Pack, mata wygłuszająca (obj. 3.4 m/kw) - 699zł
Taśmadekarska tytan (9-10 m/kw) ok 300 zł
Pasta antywibracyjna Brax'a 1.5 kg - 149 zł
Przewody,bezpieczniki itp ok 300 zł
Suma: 3297 zł
Nie mam jeszcze nic ustalonego z subem, po za tym że ma być.
Mo że jakieś propozycje co do głośnika pasującego pod w/w wzmaka? |
Wook@sH
Wysłany: 04-11-2008, 21:33
Witam po miesiącu milczenia.
Troche długo to trwało ale starałem się wybierać, negocjowac i znowu wybierać to co mi zagości w samochodzie.
No i dziś paczka dotarła do mnie.
w jej składzie:
RM V41
DEGO PO-650
RM 208SL
STP Vibroplast M1 (4 opakowania)
STP Bitoplat A10
Kabel zasilajacy Caliber CP15 x 3,5m
Kabel zasilajacy Caliber CN15 x 3,5m
Kabel głośnikowy 2.5mm2 Caliber x 6m
Koperta bezpiecznikowa Stinger SPD5101
Rozdzielacz na 2 bezpieczniki Boss DFB-2
Bezpieczniki x 3
Wata gluszaca do suba
Koncowki oczkowe do przewodow x 2
Kable sygnalowe Caliber podwojnie ekranowane 3m x 2szt
Mata wyciszajaca Barier x 1 do ścianki grodziowej
Okazale to wygląda i jeszcze więcej waży
Do tego dojdzie jeszcze taśma dekarska oraz materiały do zrobienia suba. Ale to będzie kupowane na bieżąco w trakcie wykonywania montażu
Instalacja się zacznie najwcześniej za tydzień a moze i za dwa tygodnie. |
Wook@sH
Wysłany: 23-11-2008, 12:18
Zaczęło się ...
W końcu znalazłem czas na rozpoczęcie prac i o to co się już udało zrobić
rozebranie auta z tapicerki:
Nie było to łatwe, tym bardziej że pierwszy raz to robię, kilka zaczepów sie niestety uszkodziło. Ale tragedii nie ma
Dalej zabralem się za wycinanie otworów w drzwiach na głośniki(standardowo jest na 13cm) oraz obkleiłem wewnętrzną blachę matami (STP)
Następnym etapem było zrobienie instalacji zasilającej, 3 godziny zabawy, wiele łaciny i gimnastyki aby przedostać się z kablami do kabiny... znalazłem chyba idealne miejsce, bo przy wodzikach skrzyni biegów, czyli z daleka od instalacji el. samochodu:
Wczoraj natomiast wraz z przyszłym szwagrem, udało nam się zaprojektować skrzynię pod suba, oraz zrobić mocowanie na wzmaka (zdjęć nie mam jeszcze)
No i wyciszyłem laminatem ściankę grodziową, tzn tylko tyle ile miałem dostępu od środka. Ale liczę że da to jakiś efekt.
Jutro mają mi przyjść kolejne materiały do wyciszenia wnętrza - troche poleciałem po całości i zainwestowałem , zamiast w taśmę dekarską, to w laminat i zamówiłem go na cały samochód , w sumie 9.5 m/kw
Szkoda że od jutra kończy mi się urlop w pracy i bede miał czas pracować tylko wieczorami, ale może do końca przyszłego tygodnia juz wszystko poskładam, bo jeździć takim gołym samochodem to nie jest duża satysfakcja |
Wook@sH
Wysłany: 25-11-2008, 23:16
KamykGdynia, spoko, to da się poprawić, więc w wolnej chwili wezmę się za poprawienie tego
A co mi się udało zrobić przez ostatnie dwa dni:
położyłem wygłuszenie na podsufitkę i założyłem ją, przy tym na wszystkie plastiki na słupkach nakleiłem paski z elastycznej gąbki , co ma zapobiegać skrzypieniu, po pierwszych jazdach widzę że pomogło.
Dziś ze szwagrem, wygłuszyliśmy podłogę i w zasadzie tylko to się udało zrobić. No za małym wyjątekim tego że w kilku miejscach trzeba było zapobiec korozji podwozia co widać na zdjęciach.
Wook@sH
Wysłany: 26-11-2008, 23:04
Jest to laminat. Jest tego kilka rodzajów od wodoodpornych poprzez częsciowo odporne, po wchłaniające wodę(chociaż też w ograniczonym stopniu) U mnie w samochodzie są wszystkie 3 rodzaje w różnych miejscach(nie przypadkowych )
A dziś udało mi się trochę zrobić elektryki i wygłuszyć cały tył, założyłem też tymczasowo kanapę z tyłu.
[ Dodano: 28-11-2008, 23:21 ]
Panowie, dziś wszystko podłaczyłem, załączyłem i jakaś taka lipa ogólnie, Juz tłumaczę o co kaman. Tapicerki jeszcze nie mam założonej i tez dziury w jednych drzwiach nie są zakryte ... dzwięk jest taki sobie, czyli dołu nie ma praktycznie w ogóle, a jak podkręcę niskie tony to trzeszczy. Średnica niby jest , ale jak gra glosniej to też to jest takie bez sensu , przy czym to głośniej to nie jest nawet połowa skali. Wysokie tony chyba dobre, ale w nie już się tak nie wsłuchiwałem.
Podłączenie sprawdzałem 3 razy i jest wszystko OK. Jedynie zastanawia mnie czy ustawiania radia są nie teges. Lub czy to że drzwi są bez tapicerki może mieć taki wpływ na dzwięk? |
Wook@sH
Wysłany: 30-11-2008, 18:52
Kolejne rzeczy zostały zrobione. Jak np wygłuszenie jednych drzwi przednich, wygłuszenie tylnych i założyłem już tapicerkę(są w nich maty STP oraz laminat).
W sobotę też odebrałem już MDF pod suba, teraz muszę go poskręcać.
Ale jednak cały czas mam problem z dzwiękiem. gra to jak za kilkadziesiąt złotych. :/ Ale co mnie zastanawia. Czy kiepskie kable zasilające radio. gdzieś z uszkodzoną izolacja, kiepską masą. Mogą mieć wpływ na dźwięk aż w takim stopniu aby nie dało się wydobyć z głośników dojrzałego brzmienia i "charczały"?
Jak to jest też z wygrzewaniem sprzętu? Czy może to też powodować gorszą jakość dźwięku?
Wook@sH
Wysłany: 06-12-2008, 13:57
Panowie. Dziś planuję zakończenie montażu. Mam za sobą około 7 godzin grania. Więc jeszcze daleko do końca wygrzewania. Ale powiem Wam że sprzęcik daje rade ... jest wręcz grubo Więcej szczegółów i zdjęcia z całego tygodnia dodam jak dziś wrócę z garażu
[ Dodano: 06-12-2008, 22:06 ]
Ok to relacja ostatniego tygodnia, baaardzo długiego dla mnie. Na dzień dzisiejszy odechciało mi się wszelkich prac przy samochodzie na kilka dobrych dni. 2.5 tyg grzebania przy samochodzie dla mnie za długo.
Czasem nawet drobne rzeczy bardzo były czasochłonne, np poskładanie suba, czy tez wygłuszenie bagażnika, tu godzinka, tu dwie, tu znowu kolejna ... czas uciekał w szalonym tempie. Miałem też na początku problem z dźwiękiem, co się okazało przewód zasilający miał kiepskie zamocowanie oczka, przez co nie dostawał dobrego napięcia, a kolejną rzeczą było ... padnięty akumulator, o ile wcześniej jego moc była wystarczająca do jazdy na codzień, to juz przy wzmacniaczu zajechał się na amen w ciągu kilku chwil grania. W poniedziałek sprzęt zaczynał już grac coraz lepiej. We wtorek poskładałem ze szwagrem suba - na szybko, bez sklejania, bez waty, ot tylko aby sprawdzić czy gra i jak gra ... pierwsze dźwięki ... i znowu załamka. Ale szybko pokręciłem gałami przy wzmaku i pobawiłem się ustawieniami przy radiu i zaczął wydobywać coś co przypomina niezły bass.
W środę dokończyłem suba i wysterowałem go już tak, że obecnie łącznie z wyciszonym bagażnikiem jest zajefajnie Pasmo ucina mu się na około 120Hz.
A co do Dego w drzwiach ... góra spoko, na zero ustawiona i gra poprawnie, nie kłuje, ale słychać ją. Natomiast dół ... z kolejnymi warstwami wygłuszenia, a przypomnę że w sumie są 4 (2xmata STP,1xlaminat, 1x gąbka STP), dźwięk schodził coraz niżej. Obecnie jest tak że jak ustawię bass na zero, to przy głośniejszej muzyce jest szybki i krótki.Trochę jakby pusty. natomiast jak go trochę podkręcę to może nie przyprawi o masaż nóg i reszty ciała, ale na pewno nie można powiedzieć że go nie ma. W każdym razie wolę takie brzmienie niż ciągnący się i buczący bass. Od tego mam suba - na tylnej kanapie masaż jest gwarantowany. Z pozycji kierowcy, też go trochę czuć, ale póki się wygrzewa to max na połowę jego możliwości go próbuję.
Chciałem jeszcze podziękować kilku firmom dzięki którym udało się to wszystko zrealizować:
Panu Pawłowi, za profesjonalne wytłumaczenie i doradztwo w doborze laminatu - http://apama.pl/
Panu Wojtkowi, za doradzenie w doborze głównie akcesoriów http://barieradzwieku.pl/
Złotowłosej, za to ze jak się chcę to się da załatwić MDF'a bez zaliczki i przez telefon http://www.viento.pl/
Oraz firmie Bass-Power że mają tanie i łatwo dostępne dystanse (a nie jak mi kolega proponował po około 20zł/szt ) http://www.bass-power.pl/
Nie mogę tez zapomnieć o szwagrze który zawsze zimne piwo miał(swoje lub moje) ale też chęci do pracy i dobre pomysły - dzięki
