[CK1A 1.3] Lancer 1,3 GLX
laonda
Auto: lancer 1.3 GL 12V 1998r
  Wysłany: 08-12-2008, 23:16   [CK1A 1.3] Lancer 1,3 GLX
WITAM
MAM MAŁY PROBLEM MIANOWICIE SAMOCHÓD NA WOLNYCH OBROTACH CHODZI NA 3 CYLINDRY, PODCZAS LAZDY JAK JUŻ WEJDZIE NA OBROTY TO JEST OK.
CZY TO BEDZIE WINA KABLI?. JAKIS CZAS TEMU BYŁ WYMIENIANY PALEC I KOPUŁKA APARATU ZAPŁONOWEGO WIĘC TE ELEMENTY POWINNY BYĆ OK.
POZDR
Bastek77
Wysłany: 08-12-2008, 23:32
Wymień świece, u mnie było to samo, wywaliłem kable, kopułkę, palec, a to świeczka robiła takie numery.
laonda
Wysłany: 09-12-2008, 00:46
świece wyglądaja na dobre ale sprawdze to ...
Dzieki
Wysłany: 09-12-2008, 17:51
laonda napisał/a:
Jak to stwierdziłeś?
pierafal
Auto: GALANT EA V6
Wysłany: 11-12-2008, 09:57
Kiedy regulowales zawory? Miałem kiedyś podobne wrażenia, nikt nie wiedział co jest - regulacja zaworów pomogła :!:
pozdrawiam, Rafał
__________________________________
Mitsubishi Galant V6 2.5 00r. + LPG Diego
laonda
Wysłany: 11-12-2008, 17:17
Kolego odnosnie tych zaworów to zawory chyba niebyły jescze regulowane.
Mechanik mówił że to też może być przyczyną ale niepodchodziłem do tego poważnie, szczerze to myslałem że w takich samochodach są zawory samoregulujące.
Dzieki za pomoc także to sprawdze.
pierafal
Auto: GALANT EA V6
Wysłany: 14-12-2008, 11:08
Niestety w naszym silniku zawory nalezy regulowac - ale nie jest to jakas szczegolnie klopotliwa (patrz droga :) ) czynnosc. Ja w tej chwili robie to co ok 20-30 tys km
Poszukaj na forum jakie powinny byc szczeliny i pamietaj aby mechanik regulowal je na rozgrzanym silniku !!! :!:
pozdrawiam, Rafał
laonda
Wysłany: 14-12-2008, 11:24
Dlaczego na rozgrzanym silniku ?
Umówiłem sie już z mechanikiem na regulacje ale on podkreślił własnie że silnik ma być zimny do regulacji.
Osobiscie się na tym nieznam ale skoro mechanik sie tego podejmuje więc powiniem wiedziec co robi.
Pozdr
gregorbu
Wysłany: 14-12-2008, 11:27
laonda napisał/a:
Powinien. Ale nie najwidoczniej nie wie. Zawory regulujemy na gorącym silniku.
Wysłany: 14-12-2008, 19:18
laonda napisał/a:
To niech nie dotyka silnika Twojego auta, bo od niego nie odjedziesz.
dm17
Wysłany: 14-12-2008, 20:49
laonda napisał/a:
Osobiscie się na tym nieznam ale skoro mechanik sie tego podejmuje więc powiniem wiedziec co robi. Pozdr
Zmień mechanika bo znaczy że jest totalnym imbecylem - nie wszyscy wiedzą jak regulować we wszystkich samochodach zawory ale Ci bardziej inteligentni otwierają żółtą książkę gdzie jest napisane jak wół że na ciepłym!!!!!!!!!!!!
Ssące: 0,20
Wydechowe: 0,25
Aaaaaaaaaaaaaa i niech Ci nie obraca rozrządem podczas regulacji tylko kołem niec kręci - bo wielu jest takich którym się nie chce i potem może być kłopot :!: :!: jak Ci go przestawi ale oczywiście powie że to nie on :wink:
laonda
  Wysłany: 15-12-2008, 19:09   Problem rozwiązany :)
Właśnie wróciłem od mechanika po regulacji zaworów.
Okazało sie że jeden zawór był podstawiony. teraz wszystko chodzi ok. Silnik pracuje na wszystkie baniaki. Jestem zadowolony.
Jesli chodzi o sposób regulacji to byłem przy tym i regulował je na zimnym silniku.
Nie lekceważąc twojej rady popytałem jeszcze innych o to dla pewnosci i zgodnie trzymali się wersji że na zimnym silniku.
Mam nadzieje bedzie wszystko ok i że niemiałeś racji :)
Ale dzięki za pomoc. Pozdr
Wysłany: 15-12-2008, 20:08
laonda napisał/a:
Współczuję. Nie żal Ci auta?
dm17
Wysłany: 15-12-2008, 21:50   Re: Problem rozwiązany :)
laonda napisał/a:
Jak mechanik ma taką gruą żółtą książkę to wszystkich aut to nawet tam jest napisane że na ciepłym ;) Ludzie których sie pytałeś niestety nie mieli racji.
gregorbu
Wysłany: 15-12-2008, 21:52
laonda, jesteś tu nowy, a podważasz opinie osób, z których każda z osobna na temat silników Mitsubishi wie wiele więcej niż Twój mechanik i Ty razem wzięci. Daruj sobie. Tobie i Twojemu mECHANIKOWI sugeruję instrukcję serwisową. Do ściągnięcia w Dziale Download.
Edit: literówka
Ostatnio zmieniony przez gregorbu 16-12-2008, 07:43, w całości zmieniany 1 raz
