[MSS GDI] Czy z rozrządem wymieniać pompę wodną? |
czuk1
Auto: Mitsubishi Space Star
Wysłany: 10-12-2008, 18:24 [MSS GDI] Czy z rozrządem wymieniać pompę wodną?
Witam .
Mam takie pytanie. Mam zamiar wymienić rozrząd i paski w swojej Space Star. Zastanawiam się czy przy okazji wymiany rozrządu wymienić również pompę wodną. Silnik w mojej MSS to
1.8 GDI. Pytanie brzmi czy inwestować w nową pompę( obecna chodzi bez zarzutu ) czy iść w ślady starej szkoły (dopóki chodzi zostawić ) Co o tym sądzicie???? |
_________________ Mariusz
| Ostatnio zmieniony przez JCH 10-12-2008, 19:16, w całości zmieniany 1 raz |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 10-12-2008, 19:18
Jaki masz przebieg? Która to jest wymiana rozrządu?
Jeśli pierwsza to raczej bym nie wymieniał ale niech się wypowiedzą użytkownicy GDI jak tam wygląda sprawa. |
Jacech1 [Usunięty]
Wysłany: 10-12-2008, 20:35
Może nic się nie stać a może zacząć ciec i wówczas znowu wymieniasz rozrząd
Koszt mały i głowa spokojna jednak decyzja należy do Ciebie osobiście zmieniłem wszystko |
czuk1
Wysłany: 10-12-2008, 21:42
Dla ICH.
Przebieg jest - 174 tys.km. Nie znalazłem dokumentów (jako II właściciel) z których wynikało by, że była robiona 2 wymiana rozrządu.
Jacechowi serdecznie dziękuje za odpowiedź. |
JCH
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 11-12-2008, 09:02
| czuk1 napisał/a: | | Przebieg jest - 174 tys.km. | To wymień i rozrząd i pompę. |
masha
Forumowicz MASHA
Auto: MSS 1.8 GDI AVANCE
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Gru 2007 Posty: 63 Skąd: Warszawa
Wysłany: 11-12-2008, 16:13 Re: Czy z rozrządem wymieniać pompę wodną?
| czuk1 napisał/a: | Witam .
Przy takim przebiegu wymień cały rozrząd (pasek, rolki, pompa, uszczelniacze, i najważniejsze napinacz hydrauliczny). Koszt gratów ok. 1000 PLN z tego sam napinacz to 450 PLN (do dostania tylko w oryginale).
Nie robić dziadowskich oszczędności bo to sie później zemści.
I najważniejsze - warsztat, który zna się na silnikach GDI. Niektórzy pseudofachowcy już parę takich silników popsuli.
Masha |
_________________ Pzdr
MASHA
MSS 1.8 GDI AVANCE '01 |
czuk1
Wysłany: 11-12-2008, 23:06 cd problemów z MSS 1.8
Mniej więcej tak robię. Oparłem sie na kilku opiniach kierowców którzy " robili " tam wymianę rozrządu silnika GDI. Mnie wyliczono koszt - 1180 zł. Stawiam 15.XII.
Martwię się tym cykaniem w silniku. Wg w/w mechanika trzeba by wymienić 16 szt popychaczy i może jakieś krzywki. Wtedy jest szansa na zniknięcie stuku.
Przy okazji proszę o opinię - jaki rozmiar opon jest optymalny dla tego minivana?
Fabrycznie zainstalowane były 195/65R 91H , choć zalecano też 205/60R15 91H.
Ja kupiłem zimówki - 175. W opiniach na forach występuje tez często rozmiar - 185.
W końcu , nie wiem jakie opony kupić - jako letnie. |
JCH
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 12-12-2008, 08:45
| czuk1 napisał/a: | Przy okazji proszę o opinię - jaki rozmiar opon jest optymalny dla tego minivana?
Ja kupiłem zimówki - 175. W opiniach na forach występuje tez często rozmiar - 185. | Dziwne te fabryczne
Wg mnie powinno być 185/65 R14 lub 175/65 R14 choć te wydają mi się nieco wąskie. Może też być 195/55 R15 - wersja po liftingu i takie właśnie proponowałbym Ci na lato. |
czuk1
Wysłany: 12-12-2008, 09:50 dziękuję
ICH - dziękuje.
Skorzystam z tej porady.
Te zimówki wydają mi się malutki, cieniutki - do sylwetki vanika.
pozdrawiam Mariusz
Zapraszam do dyskusji na forum Roztocze oraz do
prezentowania zdjęć na FotoForum Roztocze
[ Dodano: 12-12-2008, 09:52 ]
Oczywiście, że
cieniutkie i malutkie |
