Space Wagon 2.4GDI 99rok, szyba i lusterko kierowcy problem. |
mayster777
Auto: Space Wagon 2.4 GDI
Wysłany: 11-12-2008, 18:33 Space Wagon 2.4GDI 99rok, szyba i lusterko kierowcy problem.
| Witam, auto to Space Wagon 2.4GDI, klima 4,pp, 4 el szyby i lusterka rok 99, problem polega na tym, że w czasie jazdy przestała działać szyba kierowcy (nie chciała się zamknąć), później okazało się że, lusterko od kierowcy też się nie reguluję w żadnym kierunku, pozostałe szyby działają i lusterko pasażera też, rozebrałem drzwi wyjąłem mechanizm sprawdzam na krótko tzn. do 2 przewodów wychodzących od silnika szyby podałem napięcie i masę szyba zadziałała, w jednym kierunku i w drugim tez po zmianie polaryzacji, gdy nacisnę przycisk od zamykania szyb od drzwi kierowcy wychodzi napięcie na silnik szyby (słychać przekaźniki na silniku w sterowniku) podłączając multimetr cyfrowy jest zasilanie na obydwu jeżeli nie są te przewody podpięte (od przycisku szyby) pod silnik od szyby jest na nich zasilanie +12v i masa naprzemiennie ale gdy podłącze je do silnika od szyb napięcie zanika, nie wiem o co chodzi, ponadto zauważyłem sprawdzając lusterko od kierowcy ( na krótko śmiga ), że jeżeli odłącze podgrzewanie lusterka żadne szyby nie funkcjonują z panela reg. szyb od kierowcy gdy je podepnę wszystko gra tzn działają szyby oprócz tych w drzwiach kierowcy, i tu moje pytanie czy ktoś z was spotkał się z czymś takim?? co jeszcze sprawdzić jak wyjaśnić związek podgrzewania lusterka z działaniem wszystkich szyb, proszę o jakąkolwiek pomoc być może ktoś ma schemat instalacji elektrycznej lub dobrze zna te auto i wie jak ten problem rozwiązać, może w innych modelach mitsubishi tez tak jest?? podobny system działania szyb i lusterek?? proszę o cokolwiek co pozwoli mi na usunięcie awarii lub naprowadzi na trop z góry dziękuje za odpowiedź, Pozdrawiam |
Jeremy79
Auto: KIA Carnival 2.9 CRDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Lut 2006 Posty: 100 Skąd: Sanok
Wysłany: 12-12-2008, 11:27
Witam !
Kolego mayster777 proponuję zamieścić post w dziale Warsztat/Techniczne.
Szybciej uzyskasz odpowiedź. W naszym dziale niestety panuje cisza i rzadko ktoś odpowiada na pytania
Na pewno jest coś nie tak z elektryką, u mnie wszystko działa jak trzeba, niezależnie od ogrzewania lusterek. |
_________________ Space Wagon 2,4 GDI 99'
Galant Kombi Sport Edition 2,4 GDI 99'
Carisma Elegance 1,8 GDI 99',
Carisma GLS 1,8 96' |
