[1G 90-94] Ektryczne sterowanie lusterek.- przeciwmgielne w |
piotruś
Forumowicz ,DZIECI KWIATY.''
Auto: ford S-Max.
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Gru 2005 Posty: 243 Skąd: ZGIERZ
Wysłany: 12-12-2008, 22:25 [1G 90-94] Ektryczne sterowanie lusterek.- przeciwmgielne w
Siadło mi sterowanie lusterkami , czy ktoś to rozbierał ? .
W wersji USA załącza się światła przeciwmgielne na desce po lewej drugim przyciskiem i on mi siadł chyba , rozebrałem go założyłem żaróweczkę ale po wciśnięciu tylko daje samo migniecie światłami nie zatrzymuje się w pozycji załącz . |
| Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 09-02-2009, 09:49, w całości zmieniany 1 raz |
beben1982 [Usunięty]
Wysłany: 14-12-2008, 18:28
| siadło to znaczy że nie da się sterować ani lewym ani prawym??? sprawdź styki może zaśniedziały |
piotruś
Auto: ford S-Max.
Wysłany: 14-12-2008, 18:30
kilka mieś .temu jeszcze trochę sie ruszył z oporem a teraz ,,0'' |
Wysłany: 14-12-2008, 19:40
| musisz zdemontować boczek i dobrać się do styków ale najpierw sprawdź bezpieczniki może któryś padł |
marekrybnik89
Auto: Mitsubishi Eclipse 1G
Wysłany: 14-01-2010, 22:01
| ja tez mam z tym problem lusterka mi w ogole nie działały tzn nie wiedziałem ze musza byc przeciwmgielne na tym gziku załaczone. dzis rozebrałem ten włacznik a własciwe to były 2 kableki luzem na 3 była wpieta mała zaróweczka ale była spalona i czy podłaczenie tych kabli jest obojetne czy musza byc jakos kolorami wpiete nie chciałbym zrobic jakiegos zwarcia i czegos wiecej popalic |
Kazber
Auto: Eclipse 1G 2.0 DOHC
Pomógł: 11 razy Dołączył: 26 Sie 2009 Posty: 172 Skąd: Białystok
Wysłany: 15-01-2010, 10:35
| z tego co wiem można to podłączyć dowolnie gdyż ten włącznik po prostu zamyka obwód, tylko ten kabelek do żaróweczki musi dalej do niej być podłączony, u mnie do żarówki idzie biały kabelek, a do świateł czerwony i niebieski. |
wuerce
Auto: Mitsubishi Eclipse 2.0 GS '92
Pomógł: 5 razy Dołączył: 18 Sie 2008 Posty: 241 Skąd: Wodzisław Śląski
Wysłany: 15-01-2010, 15:40
| przeczysćcie sobie styki w przełączniku benzyną extrakcyjną i będzie git |
_________________ ... ale ja się nie znam.
Mitsubishi Eclipse 1G 2.0 GS '92
Proton 418 LRS Coupe '97
Nissan Almera N16 '03
Mitsubishi Lancer 1.5 GLXi '92 |
barteski
Auto: 1G TURBO 1G N/A
Pomógł: 6 razy Dołączył: 18 Lis 2009 Posty: 264 Skąd: okolice WROCŁAWA
Wysłany: 17-01-2010, 10:02
| dokładnie jak piszewuerce, miałem ten sam problem pieknie sie to rozbiera czysci styki gumke i gra . a z tym pstrykiem do przeciw mgielnych jak rozebrałes i wyleciala jakas blazka albo inna czesc odp za blokowanie to morze byc lipa ale co jak go wcisniesz i trzymasz to tez nic?? |
marekrybnik89
Wysłany: 18-01-2010, 20:10
| no rzeciwmgielne kaplica kompl;etna jak rozebrałem przedni panel miałem kabelek z zaówka biały i te dwa luzem nie były wpiete do przełacznika. nic nie wypadło podłaczyłem i dalej nic. musze kable posprawdzac bo sniebiski szedł do dyłu czyli podłaczenie do lampy czerwony chyba był gdzies w bezpiecznikach wpiety widac ze ktos przy tym niezle kombinował co do lusterek jutro poczyszcze i zobaczmy:) |
