czujnik świateł cofania |
Zdziszek
Auto: pajero 2.8
Wysłany: 19-12-2008, 18:15 czujnik świateł cofania
| Może i ktoś powiedzieć w którym miejscu jest czujnik świateł wstecznych?. Bo nie mam właśnie tych swiateł , żarówki są dobre to pewnie coś z czujnikiem . Pajero 2.8 Td |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 19-12-2008, 19:27
| Na skrzyni biegów. |
Zdziszek
Auto: pajero 2.8
Wysłany: 19-12-2008, 20:07
| ale od strony pasażera czy kierowcy ? łatwy dostęp? Ja juz tam patrzałem ale nie jestem pewien gdzie to jest |
PiotrC
Auto: Pajero III 3.2 DID
Pomógł: 15 razy Dołączył: 26 Lis 2008 Posty: 266 Skąd: Śląsk, Tarnowskie Góry
Wysłany: 19-12-2008, 20:22
Od strony pasażera. Jest dość wysoko umieszczony i dostęp jest dość trudny. Najlepiej skróconym płaskim kluczem. Najpierw musisz wypiąć kostkę. Jeżeli Ci się nie uda to odkręcaj. Przewód się trochę skręci ale da radę. Czujnik jest nierozbieralny. Lampy są wyłączone jeżeli bolec jest wciśnięty, a świeci jak jest zwolniony. Aby poprawić jakość styku daj grubszą podkładkę. Wcześniej rozruszaj czujnik polewając cały czas kropelkami oleju, tak żeby dostał się do środka. Sprawdź czujnik miernikiem elektrycznym lub żarówką. Jak działa to zakładaj. Nie warto kupować nowego. Pamiętaj o grubszej podkładce.
Pozdrawiam |
zbyszekm2
Wysłany: 19-12-2008, 21:24
| Zdziszek napisał/a: | | ale od strony pasażera czy kierowcy ? łatwy dostęp? Ja juz tam patrzałem ale nie jestem pewien gdzie to jest |
Jest przed lewarkiem, chyba na łączniku skrzyni z reduktorem u góry. |
