Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 20:17 |
Mocowanie bagażnika do oryginalnych relingów. |
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2082 Skąd: z ...
Wysłany: 21-12-2008, 02:31 Mocowanie bagażnika do oryginalnych relingów.
Widziałem tutaj już takie porady, ale mimo uruchomionej szukajki nie mogę do nich dotrzeć. Ponieważ zbliża się sezon narciarski chciałbym zapakować narty na dach. Potrzebuję porady jak się sprawdzają mocowania do fabrycznych relingów. Widziałem na aledrogo dwa typy mocowań. Jedne (tańsze) które działają podobnie do "klucza żabki" i drugie (droższe) które są zbudowane jak opaski zaciskowe. Czy może ktoś mi coś polecić albo pochwalić się jak mu się sprawują? |
Hiszpan
Auto: Outlander II Int+ Honda ST1100
Pomógł: 19 razy Dołączył: 12 Wrz 2007 Posty: 1564 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 21-12-2008, 09:16
Witam Cię
Ja używam Thule. Pewno właśnie o nich pisałeś "klucz żabka"
W konfiguracji jak na zdjęciu czyli z aluminiowymi belkami.
Na początku miałem obawy czy nie będą się przesuwać, bo stosunkowo małą powierzchnią stykają się z relingiem. Niepotrzebnie
Dodam, że do tych belek mam dokupiony box Thule na narty oraz bagażniki rowerowe.
Wszystko sprawuje się naprawdę bez zarzutu
P.S.
Mogę podpowiedzieć, by przy zakupie odżałować i kupić większy zestaw zamków (chyba robią po 6 szt, po 8 i max 10), bo dokupując następne urządzenie, można zamówić bez zamków, a zakładając wcześniej nabyte do wszystkiego masz ten sam kluczyk. Sam wcześniej o tym nie pomyślałem i teraz mam osobne kluczyki do belek, do boxu i do bagażników rowerowych
A dokupić teraz drugi komplet zamków szkoda kasy |
_________________ Pewien motocyklista z Tarnowa do policjanta: Paaanie! Diabeł mnie opętał...
Nigdy nie dyskutuj z idiotą, bo najpierw zniży Cię do swojego poziomu a później pokona doświadczeniem.
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 21-12-2008, 11:22
Hiszpan, z tego co widzę w profilu elektryk ma Outlandera I a tam są te grube, okrągłe relingi. Wydaje mi się, że tradycyjna stopa Thule do relingów nie obejmie tych grubych relingów. Lepiej zastosować model 775.
Leszek_Kamil [Usunięty]
Wysłany: 22-12-2008, 00:47
Cześc chyba mogę ci pomóc mam cały zestaw razem z trumną na dach założę i wkleję fotki na forum |
Hiszpan
Wysłany: 23-12-2008, 11:38
JCH napisał/a: | z tego co widzę w profilu elektryk ma Outlandera I a tam są te grube, okrągłe relingi | Fakt Jacku, jakoś o tym nie pomyślałem
W tym wypadku pewno masz rację, bo te uchwyty z opaską powinny lepiej trzymać niż standardowe |
peja-1991
Auto: Outlander '07 Instyle
Wysłany: 26-12-2008, 13:58
w I jest inna średnica relingów..i dostarcza ona podobno kilku problemów w związku z założeniem bagażnika..
w II nie ma tego problemu - lepiej nie oszczędzać i kupić Thule...wszystko trzyma się kupy...6 000 przeleciał na dachu i nic się nie działo
nie warto na alledrogo kupować jakiś chińskich podróbek |
_________________ Outlander '07 Instyle 182 KM |
tomek.rzepek
Auto: Outlander
Pomógł: 4 razy Dołączył: 31 Mar 2007 Posty: 239 Skąd: polska
Wysłany: 30-12-2008, 16:51
do Outlandera I mam belki Thule'a tak jakie na pierwszym obrazku, zadnych opasek i sprawują się świetnie. są to dedykowane do tego modelu. spokojnie wchodzą na belki O I |
_________________ Mitsubishi Outlander 2.0 4WD 136KM
k_stach [Usunięty]
Wysłany: 31-12-2008, 11:06
Ja kupilem Mont Blanc RF20 Alu, "opaski" Thule jakos mnie nie przkonuja.
Jak sie sprawuja opisze w lutym po powrocie z nart. |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 20-01-2009, 00:23
Aktualnie moja kobieta wstrzymała wszystkie inwestycję. Czekam aż zmądrzeje |
jachupda
Auto: Outlander 2.0 D-ID
