         |  Ogłoszenie  |
W myśl ustawy RODO, akceptując regulamin wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem dostępu do forum / wstąpieniem do klubu.  Administratorem danych jest Oficjalny Klub Mitsubishi - MitsuManiaki
		demontaż zaślepki radia? |
		 PFF
                  Auto: L200
                  Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Gru 2008 Posty: 87 Skąd: Ruda
                                			    Wysłany: 30-12-2008, 00:01   demontaż zaślepki radia?
               Jeszcze raz witam wszystkich forumowiczów w szczególności posiadaczy L200
Jestem od niedawna posiadaczem wersji INVITE,
Może ktoś podpowie mi jak zdemontować zaslepke radia (kieszonkę).
W serwisie powiedziano mi że trzeba rozebrać pół deski, może jest jakiś prostszy sposób?
Jeżeli faktycznie trzeba rozbierać to czy od góry ?
Czy wszystko na spinkach , jak to w erze nowych samochodów?
Może jakieś "triki"?
itp
mam nadzieje że nie za dużo tych pytań
z góry dzięki za każdą podpowiedź
pozdro.
Seba |
		 namotore
         Mitsumaniak ach
                  Auto: T-fünf
                  Pomógł: 4 razy Dołączył: 24 Mar 2008 Posty: 730 Skąd: EL
                              			    Wysłany: 30-12-2008, 10:31
               no pol to nie ale musisz odkrecic srubki od dolu, z tego co pamietam dwie lub cztery po stronie nog kierowcy i dwie/cztery po stronie nog pasazera. krzyzakiem, reszta to zatrzaski u gory ale jak odkrecisz srubki powinno zejsc spokojnie. ide jeszcze sprawdzic u siebie     nie mam invite ale radio pionierka mam przykrecone pod oslonka czterema srubkami jeszcze, podejrzewam ze Twoja zaslepka tez jest podobnie przytwierdzona. pozdro |
				_________________ nam |
		 PFF
                  Auto: L200
                              			    Wysłany: 30-12-2008, 20:40
                	  | namotore napisał/a: | 	 		  no pol to nie ale musisz odkrecic srubki od dolu, z tego co pamietam dwie lub cztery po stronie nog kierowcy i dwie/cztery po stronie nog pasazera. krzyzakiem, reszta to zatrzaski u gory ale jak odkrecisz srubki powinno zejsc spokojnie. ide jeszcze sprawdzic u siebie     nie mam invite ale radio pionierka mam przykrecone pod oslonka czterema srubkami jeszcze, podejrzewam ze Twoja zaslepka tez jest podobnie przytwierdzona. pozdro |
Na wstępie dzięki za podpowiedź i zaraz dalsze pytania
Czy tunel środkowy trzeba zdemontować,  czy te śrubki to właśnie w tunelu środkowym czy jakoś od spodu deski pod radiem ?
Seba |
		 namotore
         Mitsumaniak ach
                  Auto: T-fünf
                              			    Wysłany: 31-12-2008, 00:53
               najpierw odkrecasz po cztery srubki z lewej i z prawej zeby zdjac dolna czesc deski rozdzielczej (albo tylko od strony kierowcy - juz dokladnie nie pamietam), jak to odkryjesz to pokazuje Ci sie cala zaslepka od radia z mocowaniem srubkami 4 szt. Tunelu nie ruszasz. Jak jutro wytrzezwieje to podesle Ci fotki     |
		 elili [Usunięty]
		 PFF
                  Auto: L200
                              			    Wysłany: 01-01-2009, 09:34
dzięki,
ale ze mnie "borok", nie wiem jak to wcześniej wpisywałem w wyszukiwarce że nie mogłem nic znaleźć
a na marginesie, przyglądając się desce w tym miejscu miałem nieodparte wrażenie że ona "odlana" w całości (cała dolna część), a tu widze że sama konsolka pod radiem jest osobną częścią.
Jak znajdę tylko 5 min to to zdemontuje i może też pstryknę kilka fotek
pozdro.
Sebastian
[ Dodano: 03-01-2009, 18:43 ]
A więc tak, może się komuś przyda.
Odkręcamy śrubkę nad pedałem gazu, ona jedna trzyma panel środkowy, reszta to zatrzaski. Dodatkowo warto odkręcić pozostałe śrubki trzymające dolny plastik pod kolumną kierownicy i lekko go odgiąć, ponieważ zachodzi on na panel środkowy. Odkręcenie ich ułatwia demontaż panela środkowego.
Sebastain |
