Ogłoszenie |
uszkodzona miska olejowa - pomocy |
mrscruffik
Auto: Galant EA5W 2,5 V6 Avance A/T
Wysłany: 05-01-2009, 12:59 uszkodzona miska olejowa - pomocy
obecnie posiadam lancera KOMBI 1,6 16V GLXi rocznik 97, ostatnio okazało się że cieknie mi miska olejowa - miska nie uszczelki, sama miska jest najwyraźniej przegnita - sączy się mniej więcej w połowie mam duży problem znaleźć do niego miskę - tutaj pytanie do was, czy miska z sedana różni ssie od miski z kombika???? ew miska z colta 1,6 16V wszak to ten sam silnik (chociaż katalogowo miski maja inny numer ;(
proszę wszystkich biegłych w temacie pomoc. |
rosomak1983
Wysłany: 05-01-2009, 16:22
mrscruffik, spoko luz nie przejmuj jak nie znajdziesz (w co nie wierze) to przeciez nie problem sciagnac ja i dobrze zaspawac . |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
helmucik
Auto: Lancer Wagon 1998 1.6 4g92
Wysłany: 05-01-2009, 19:47
Miski mogą się różnić detalami (np. wybrzuszeniem), choć na zdjęciu (jeśli znalazłbyś używkę) tego nie da się zobaczyć. W zasadzie nie sprawi Ci to żadnej różnicy, jedynie może być delikatny problem, gdyby nie chciało Ci się opuszczać rury kolektora wydechowego. Można miski zamienić bez rozpinania kolektora (bo przy tym trzeba się nagimnastykować), tylko wtedy, by wyjąć miskę musisz (po odkręceniu 16 śrub dziesiątek – dziecinnie proste) opuścić ją na rurę kolektora i umiejętnie wykęcić sączek ze środka (2 śruby). Gdy wyjmiesz sączek (niech Ci nie wypadną z rąk do miski te dwie śrubki), to wyjmiesz bokiem miskę. Nową założysz robiąc wszystko w kolejności odwrotnej. Pod miską nie ma uszczelki, stosuje się pastę, silikon (tubkę czerwonego do 360 stopni C kupisz za 5 zł).
Co do stanu miski: pewnie masz wózek z Holandii (zwł. z zachodniej jej części). Poza tym miski w tych modelach są mało wytrzymałe na rudą i powiem Ci, że nie będzie łatwo znaleźć nie zaatakowanej. Pamiętaj, by uwentualny sprzedawca (np. znaleziony na Allegro) wysłał Ci dokładne zdjęcia. Za używaną zapłacisz 100-200 zł. Jeśli zaś stać Cię, to przemyśl zakup nowej (350-400 zł). Z nią nie powinno być problemu w żadnym sklepie.
[ Dodano: 05-01-2009, 19:54 ]
rosomak1983 napisał/a: | mrscruffik, spoko luz nie przejmuj jak nie znajdziesz (w co nie wierze) to przeciez nie problem sciagnac ja i dobrze zaspawac . |
Osobiści nie polecam spawania, rzecz na krótką metę, owszem, na czas znalezienia nowej. Z rudzielcem nie wygrasz , a już na pewno nie palnikiem |
_________________ pozdrawiam
Artur |
rosomak1983
Wysłany: 05-01-2009, 21:11
helmucik napisał/a: | Osobiści nie polecam spawania, rzecz na krótką metę, owszem, na czas znalezienia nowej. Z rudzielcem nie wygrasz , a już na pewno nie palnikiem |
no ale mozna zespawac... Mi tam miska nie rdzewieje...(spawanej nie mam) |
6 bolt only...
mrscruffik
Wysłany: 05-01-2009, 21:17
w spawanie sie nie bede bawil, zwlaszcza ze przerdzewiala jezdze juz 4 dzien z ta dziura (jest mniej wiecej w polowie), na allegro znalazlem starsza od mojej ale cala kosztowala 60zl wiec na jakis czas bedzie jesli bedzie w kiepskim stanie z nastepnym olejem dostanie nowke teraz ani kasy ani pewnosci ze bedzie pasowac nie mialem dziekuje za odpowiedz
pozdrawiam
Myszek |
