[CA1A 1.3] Dziwne stuki z tylnego zawieszenia |
oko_81
Auto: Colt 4G13 1995
Pomógł: 5 razy Dołączył: 10 Gru 2005 Posty: 83 Skąd: Rybnik
Wysłany: 09-06-2006, 10:57 [CA1A 1.3] Dziwne stuki z tylnego zawieszenia
Mam Colta CA0 1.3 1995 rok
Ostatnio , gdy wjade w dziure albo jakąś nierównosc od strony prawego tylniego koła słychac jakies głuche stuki.
Najbardziej słychac to przy niskiej prędkości ... pewnie to cos z zawieszeniem, ale co to moze byc , na co zwrócic uwage bo sciągałem koło i nic dziwnego nie widze .
Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 16-09-2007, 12:25, w całości zmieniany 1 raz |
rami1000 [Usunięty]
Wysłany: 09-06-2006, 12:06
| może to być guma drążka reakcyjnego, ale sprawdź czy koło ma luzy, złap poprostu koło rękami i zobacz czy ma jakieś luzy na boki i czy słychać przy tym jakieś stuki bo może to być końcówka układu kierowniczego. Co do drążka najlepiej wjechac na kanał złapać za drążek i zobaczyć czy ma jakies luzy na gumach. |
oko_81
Wysłany: 09-06-2006, 12:12
"końcówka układu kierowniczego" to chyba z przodu samochodu.
A ja pisałem ze mi w tylnim kole stuka. |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
p0gr0m
Auto: colt CA0 4G92 93r. LPG
Wysłany: 09-06-2006, 12:42
mi pukalo tak 8 miesiecy i niewiedzialem co jest , przy zmianie amortyzatorow wyszlo mi ze to sprezyna pekla, o jeden zwoj i trzeba bylo wymienic, po wymianie ten charakterystyczny stukot jak rekal obial , ale zauwazylem ostatnio ze zaczelo cos mi znowu pukac, ale inaczej niz wtedy tzn inne pukniecie jest teraz :] i tez niewiem co to , zadne kolo sprawdzajac silowo rekami luzow niema a cos stuka |
_________________ MITSUBISHI COLT 1.6 16V 4G92 + LPG |
rami1000 [Usunięty]
Wysłany: 09-06-2006, 12:44
| a nie doczytałem z tyłu to sprawdź gumy z dołu i z góry amortyzatora. Albo nie szukaj w kole a obok niego najlepiej wjedź a kanał i pobujaj troche. |
cimon102 [Usunięty]
Wysłany: 09-06-2006, 13:20
Powiem krotko.Kiedys juz ktos pisal o czyms takim.Czy przypadkiem nie nasila sie takie stukanie jak jest mokro?? Jezeli tak to ....... tlumik Ten typ tak juz ma i koniec.Wiem ze nie tylko u mnie w misku gdy jest mokro slychac stuki tlumika .Pozdrawiam |
oko_81
Wysłany: 09-06-2006, 18:50
Stuka niezależnie czy jest mokro czy sucho :/
To jutro jeszcze sprawdze czy sprężyna nie pękła.
Moze jeszcze wiecej rad na co uwage zwrócic przy ogladaniu. |
bartek_nkm [Usunięty]
Wysłany: 09-06-2006, 21:38
Kilka dni temu zauważyłem u siebie takie dziwne dźwięki dochodzące z prawego tylnego koła, coś jak by się do opony przykleiło Oglądałem i nic tam nie było, a "cykanie" nasila się ze wzrostem prędkości. Ma ktoś jakieś propozycje co to może być?
Tego samego dnia, kiedy to zauważyłem sprawdzałem stan szczęk hamulcowych, z tym, że rozebrałem lewą stronę, a prawej nie ruszałem. |
