[CB4 1.6] jak sie zabrac za krokowca
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 13-01-2009, 14:11   [CB4 1.6] jak sie zabrac za krokowca
Witam! prawdopodobnie przyczyna falowania (czasami sa za niskie obroty ok.500 po czym wskazówka z trudem powoli dochodzi do 900 po czym znów opada przewaznie. Czasem trzyma na ok.900 ) jest silniczek krokowy. Jak przeczyscic (czym i jak) oraz jak go nasmarowac czy tam zakonserwowac (czym i jak)
POZDRO
6 bolt only...
Ostatnio zmieniony przez mkm 04-10-2009, 10:03, w całości zmieniany 1 raz
puntspusy
Auto: CBO SuperCharger i CSO
Wysłany: 13-01-2009, 14:30
nigdy nie robilem tego w mitsu ale napewno musisz uzyc benzyny ekstarkcyjnej, napewno tez musisz uwazac zeby nie maczac w niej gumowych uszczelek,.. mysle ze wieksze filozofi z tym nie bedzie
too much of my life is spend on the weekend
byly:Trabant 601 kabrio homemade malowany sprayem, Trabant 601 od inwalidy z przyspawanym pretem do pedalu sprzegla, Wartburg 353 Kombi wlasnorecznie malowany, Wartburg 353 z szyberdachem, Biała Łada 2103 z wadliwa instalacja elektryczna, Mitsubishi Colt A150 z tylnym nadkolem przebitym przez amortyzator, VW Passat B2 Kombi diesel pieknie chodzil na oranzadzie, Mitsubishi Colt C50 dojechal i wrocil z UK, Laguna I RHD przerobiona na LHD, Fiat Uno z najglosniejszym tlumikiem swiata sprzedany osobie gluchoniemej, Mitsubishi Lancer CBO 4G92 -kompresor z mercedesa M62, Honda Civic EG5- zawor spotkal sie z tłokiem, Seiceto 900 sciagnalem opone z felgi bez zdejmowania kola, Nissan Almera 2,2 di, Lancer CSO -do teraz,Mitsubishi Colt 2008 do teraz
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 13-01-2009, 15:49
rosomak1983, wiesz gdzie znajduje się krokowy? Jeśli tak to poniżej opis:
1. Odepnij wtyczkę z tyłu przepustnicy
2. Odkręć 2 wkręty krzyżakowe.
3. Zdejmij blachę osłaniającą silniczek, uważając przy tym, żeby tryby nie wystrzeliły bo są zamocowane na sprężynkach.
4. Wyjmij ostrożnie wszystkie elementy ze środka i wymyj je w benzynie ekstrakcyjnej albo w innym mało agresywnym środku.
5. Wyczyść przepustnicę. Czyść tak długo aż na szmatce nie będzie już nagaru.
6. Po wyczyszczeniu wszystkie składaj wszystko w odwrotnej kolejności smarując smarem silikonowym (koszt ok. 12zł)
7. Załóż uszczelkę i dekielek, skręć wszystko i poskładaj wszystko do kupy.
Podepnij wtyczkę.
To wersja bez zdejmowania przepustnicy. Jeśli chcesz ją wyjąć kup w ASO (tylko tam ją dostaniesz) uszczelkę przepustnicy (koszt ok. 30 zł).
Żeby wyjąć przepustnicę, wypnij wszystkie przewody podciśnień, odkręć cztery śruby na około przepustnicy (klucz 14 bodajże). Jeśli będą problemy ze zdjęciem je włóż śrubokręt pomiędzy przepustnicę a kolektor ssący i lekko puknij młotkiem - powinna odejść.
W razie wątpliwości pisz ;)
Colt CA0 1.3 GLi `95
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 14-01-2009, 02:09
londolut napisał/a:
musze kupowac ta uszczelke?
6 bolt only...
puntspusy
Wysłany: 14-01-2009, 06:49
rosomak1983 napisał/a:
jesli sciagasz przepustnice to taka jest zasada aby wsadzic nowa uszczelke,to jest papierowa uszczelka ktora czesto przykleja sie do kolektora badz przepustnicy i przy wyciaganiu poprostu sie niszczy
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 14-01-2009, 13:31
puntspusy napisał/a:
przepustnica była wyciagana przy okazji jej czyszczenia. Ale machanik nic nie mówił o zadnej uszczelce... Kurde w takim razie szukam ASO ale w Rzeszowie chyba nie ma... :(
6 bolt only...
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 14-01-2009, 15:18
Poszukaj tutaj :arrow: http://www.mitsubishi.pl/Dealerzy.html
Swoją droga jeśli była ściągana przepustnica i nie założył kolo nowej uszczelki mogą być przedmuchy w tym miejscu i dlatego masz siupy z obrotami.
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 14-01-2009, 15:49
No nie ma w Rzeszowie dopiero w Boguchwale... Nie mozna tego załatac silikonem?
6 bolt only...
Wysłany: 14-01-2009, 17:09
londolut napisał/a:
klucz 14 bodajże
Napewno 12 :P .
Można. Zrobiłem tak w Colcie, jak i w Maździe. Nie było/nie ma żadnych problemów. Tylko uważaj z ilością silikonu. Daj tylko cieniutką warstwę na jedną z przylegających powierzchni. Jak dasz za dużo to przy dokręcaniu może się nadmiar wycisnąć do środka i silnik wessie go do kolektora ssącego. I nie pozatykaj żadnych kanałow.
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 14-01-2009, 19:53
Hugo, co do reszty tak jak pisze londut?
PS wielkie dzieki Londolut (pomógł)
Hugo, jak myslisz jak wskazówka podnosi sie z trudem i opada to moze to byc krokowiec? Po drugie czasem sie pieknie ustawia na ok 950 i grzecznie lezy tam. :D
6 bolt only...
dm17
Wysłany: 14-01-2009, 19:58
bo to jest na 90% krokowiec -sam walczę od 2 miesięcy z tematem
wyciągnij go i zmierz miernikiem i będzie wszystko jasne.
Tu masz mój temat KLIK
Ja sie dowiedziałem jak. jak masz 6 pinów to mierzysz zewn ze środkowym -musi być ok 29ohm. prawdopodobnie jak Ci siadł to ten pin co mnie czyli dolny lewy -jak połączysz go ze środkiem to nic nie daje.
jak wykręcisz krokowca to można z nim jeździć tylko musisz tą metalową cześć z łożyskiem wsadzić i ręcznie pokręcając częścią za łożyskiem ustawić obroty -mój tak przeszedł właśnie przegląd bo nie miałem wyjścia.....
Aaaa i krokwoca odkręca sie kluczem rozmiar 6 lub 7 -musi być wygięty bo tam nie ma miejsca. Ja akurat wziąłem końcówkę samą z zestawu i kombinerkami nią kręciłem :)
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 15-01-2009, 00:34
dm17, juz nie czaje to co ja w koncu mam zrobic? Tak jak pisze londolut jest OKI?
6 bolt only...
gregorbu
Wysłany: 15-01-2009, 07:48
rosomak1983, zadaj sobie wreszcie trochę trudu! Nie jesteś tu nowy, a wciąż zachowujesz się, jakbyś dopiero co się zalogował, w dodatku internet byłby dla Ciebie jakimś kompletnym novum. Nie zdziw się, gdy kiedyś dostaniesz ostrzeżenie.
Czyszczenie silniczka wolnych obrotów.
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 15-01-2009, 08:28
Dzieki za pomoc gregobru ale szukajka to jakos dziwnie szuka jak wpisze to wyskakuje tysiace tematow z reguły to całkowicie nie na ten temat... :?
6 bolt only...
gregorbu
Wysłany: 15-01-2009, 09:52
To na przyszłość zajrzyj jeszcze do FAQ&How-to-Do. Wiele instrukcji tam nie ma ale mogą pomóc.
