Przewód hamulcowy tył
luckyluck
Auto: EA5W V6 Avance '99
Wysłany: 21-01-2009, 11:27   Przewód hamulcowy tył
Czy można dosztukować kawałek przewodu hamulcowego czy trzeba kłaść nowy? Chodzi o to, że wszystkie przewody są mocno skorodowane i gdyby wyciągać jeden to wszystkie mogły by polecieć :cry: . Ten pęknięty to tylny prawy tuż za zbiornikiem. A może puścić nowy obok starych nie ingerując w pozostałe?
Bydlak
Frost
Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Wysłany: 21-01-2009, 11:52
luckyluck napisał/a:
jak najbardziej, ja w swoim wymieniałem i w innych autak, nigdy nowego nie puścisz tak jak orginał idzie
luckyluck
Wysłany: 21-01-2009, 12:32
dzięki, nie byłem pewien. A wiesz może ile kosztuje przewód na tył? do primery koło 200, tu będzie podobnie?
Bydlak
Frost
Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Wysłany: 21-01-2009, 13:00
zwykły miedziany, w zależności od długości kosztuje około 15zł, Tylko musisz sprawdzić czy obie końcówki są takie same (czy na klusz 10 czy na 12). Wymież mniej więcej długość (zawsze weź wiecej). Pewnie nie odkręcisz płaskim kluczem nakrętek więć proponuje jak już będziesz miał wszystko uciąć przy samej główce i kluczem nasadowum z grzechotką
[ Dodano: 21-01-2009, 13:03 ]
tak na marginesie, ja sie kiedyś pytałem w serwisie o przewód hamulcowy na przód ten krótki to mi powiedzieli ponad 60zł, a ja kupiłem miedziany za 8zł i wyszło na to samo :D Problem jest tylko wtedy keidy masz profesjonalny sportowy ukł.hamulcowy z więksżą pompą, zaciskami itp. bo tam przychodza specjalne większe przewodu. A tak w serji zwykła miedź styknie :D
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 21-01-2009, 13:10
frost83, nie pocą Ci się miedziane przewody? Mi w pierwszym gti przy połączeniach w niskich temperaturach się pociły.... więc relokację pompy ABS'u w Wagonie zrobiłem na stalowych rurkach....
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Frost
Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Wysłany: 21-01-2009, 13:13
Bartek napisał/a:
jak do tej pory ani w moim ani w innym aucie jakie robiłem nic sie nie działo, ale owszem można rozpatrzyć zakup stalowych rurek
luckyluck
Wysłany: 21-01-2009, 13:44
ale te miedziane to są jakieś zamienniki stalowych, czy po prostu zwykłe rurki, które trzeba dorabiać?
Sorki za laickie pytania :D
Bydlak
Frost
Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Wysłany: 21-01-2009, 15:12
to są normalne przewody hamulcowe - uniwersalne
mitsu_pl
Auto: Subaru Forester
Wysłany: 21-01-2009, 17:34
ja w swoim E38A wymieniałem wszytkie na nowe, bo już przerdzewiały na maxa i zabrakło mi hamulców z tyłu. Musisz zmierzyć długość starego przewodu (tak mniej więcej - lepiej więcej :P ) i większości sklepów lub tez hurtowni motoryzacyjnej powinni Ci sprowadzić taki tyle, że miedziany. Dzięki temu na dłuższy czas zapomniesz o problemie. A co do tej wymiany, to ja bym robił raz a porządnie i wymienił wszytkie...
Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT
Frost
Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Wysłany: 21-01-2009, 20:31
mitsu_pl napisał/a:
prawidłowe podejście, jeżeli reszta też już wygląda licho to wymień wszystkie, albo tyle ile zdołasz
luckyluck
Wysłany: 21-01-2009, 22:27
Jeżeli te przewody faktycznie są dużo tańsze od stalówek to bardzo możliwe, że wymienię wszystkie. Po raz kolejny zbiega mi się to w czasie z ubezpieczeniem :x
Bydlak
ptwardy
Wysłany: 22-01-2009, 17:04
Tu akurat lepszy grzebka bo wyjdzie tanio - przewody z metra, porządnie zarobić końcówki. W stosunku do serwisu 1;10 albo lepiej.
luckyluck
Wysłany: 22-01-2009, 17:40
Oczywiście spróbuję to samemu zrobić, no może z czyjąś pomocą. Kanał jest, narzędzia są tak, że może nie będzie olbrzymiego problemu :P .
[ Dodano: 23-01-2009, 11:56 ]
ptwardy napisał/a:
Co to znaczy zarobić końcówki??
Bydlak
