Klakson
PiotrBe
- ogrodnik
Auto: Galant 2,5 V6-24 '97
Wysłany: 21-01-2009, 22:19   Klakson
Mam problem, pare dni temu zaczął działac mi klakson. Niestey jest to nowy, niekontrolowany odruch Misia. Niestety jedynym sposobem na pozbycie sie go było wypięcie bezpiecznika od klaksonu.
Mam pytania:
1. czy ktoś może podejrzewc co sie stało i jak temu zaradzić??
2.czy to moze miec związek z włacznikami klaksonu w kierownicy, bo mam tak w drugim, ze w pewnym polożeniu kierownicy sprężynki sie zwieraja i jak zawracam na placu to trąbie niechcący;)
3. jeśli odp na pyt 2. = tak, to czy da sie to zrobić, nie wypinając poduszki pow??
Z góry dzięki za pomoc, pozdrowienia
GALANT '97 2,5 - 24 przecinak
PAJERO '89 2,6 -górkowspinacz, aktualnie nieruchomość
od niedawna jest Ducato 2,8 i.d.TD '00,
i kolejny Miśkowaty: Hyundai H100, zwany pokraką
2.XII.08 Od dzisiaj tata;D
Mirek Jurek
Auto: EA2A '03 AVANCE
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 21-01-2009, 23:31
Niestety nie znam odpowiedzi na nurtujace Cie pytania, ale co za klopot wypiac poduszke? Wystarczy, ze przed wyjeciem odlaczysz akumulator i odwrotnie przy skladaniu. Przypuszczam, ze bedziesz musial sciagnac kierownice aby usunac usterke, a wtedy i poduche musisz wyciagnac.
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Wysłany: 22-01-2009, 15:27
PiotrBe, w kierownicy nie ma zadnych sprezynek:) jest taka tasma ktora po nacisnieciu styka sie z druga i to powoduje trabienie, mam wywalona poduche to wiem bardzo dobrze co tam w srodku jest :D
a nie zwieraja sie gdzies kable przy trabikach?? teraz taka pogoda pelno wody i w ogole moze po prostu od wilgoci sie to porobilo. wes tam dobrze popatrz przy trabikach.
a Galu dwa trabiki sa, dwa Ci trabia czy jeden??
Był EA2A '98
PiotrBe
- ogrodnik
Wysłany: 23-01-2009, 08:10
Matik608 napisał/a:
Dwa, popatrzę jak auto z serwisu wróci, bo wreszcie doczekalo sie wymiany rozrządu;)
Moze faktycznie od wilgoci.
Matik608 napisał/a:
Sprężynki to bylo w przenośni, bo w ducato mam tak to rozwiązane, ze w jednym elemencie jest metalowy pasek, a w drugim sprężynki i przy dociśnieciu one zamykają obwód. Ma to dużą zaletę, bo na sprężynie można toto regulować.
Kurczze szczerze, jakoś mam obawy przed samodzielnym wypinaniem poduszki;/ Nie ufam niczemu co ma za duzo elektroniki, a sam naprawiałem starego poczciwego merca 123 - młotkiem i śrubokrętem;) :lol:
axg
Wysłany: 23-01-2009, 08:52
Odepni aku i nie powinno byc problemow. Poduszka bez pradu nie wstrzeli.
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Wysłany: 23-01-2009, 12:12
ale tam pod ta poduszka to nie ma co sie spsuc wiec to raczej zbedne zeby ja wyciagac.
wedlug mnie to wlasnie od wilgoci obwod sie zamyka i trabi.
Był EA2A '98
harry_on_oi
Auto: GALANT 2,0 1998
Wysłany: 23-01-2009, 19:15
Witam.
Ja mialem lepszy problem...;-)
Stalem sobie ostatnio na zleceniu (w zwiazku z tym ze uzywam mojego galanta do pracy zarobkowej), wylaczylem silnik, po 15 minutach wlaczam i nagle zaczyna trabic...nie wiem o co kaman...wylaczam silnik przestaje...wlaczam znow...i tak kilka razy...godzina 1 w nocy wiec mysle zjezdzam do domu...ale podjechalem pod latarnie i zagladam pod mache...szukam bezpiecznikow, wyjmuje od klaksona i nic...."zwykly" klakson nie dziala a ten co wył dalej wyje...wiec go szukam, na szczescie był umiejscowiony za atrapa..wyjmuje przewody...przestaje....wyjezdzam...naciskam na klakson a ten dziala i o co tu kaman??;-)
czy to jakis szwedzki alarm byl ktory zamokl??
miał ktoś już taki problem??
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Wysłany: 23-01-2009, 19:52
tam masz dwa trabiki, z prawej i lewej, wedlug mnie miales szczescie ze trafiles wlasnie na ten co zglupial i przestalo jak odlaczyles, a klakson normalnie miales bo drugi trabik zostal :D
chyba ze masz jakis chinski alarm zalozony to by wszystko wyjasnialo;p
Był EA2A '98
Ajsi
Wysłany: 23-01-2009, 20:33
Nie wiem w czym rzecz ale ostatnio był tu temat o zgubionych światłach. Po długich poszukiwaniach wyszło że jedyne co zostało to przetarty kabel w okolicach kierownicy. Po zrobieniu obejścia światła się naprawiły. Poszukaj po kablach może przestanie dzwonić jak coś dotkniesz.
Przypadek z mojego podwórka.
W poldolocie jak było bardzo wilgotno (czytaj: deszcz) przestawały działać wycieraczki (czytaj: wulgaryzmy jakie tylko znam i zaklinanie deszczu by przestał padać żeby dało się jechać:). Okazało się że wiązka kabli przechodząc przez ścianę grodziową trochę się już przetarła i jak zawilgotniała to sygnał z wycieraczek szedł sobie do masy miast do silniczka. Po przeczyszczeniu z brudu (nie wiem jakim códem były tam liście z drzew itp) i zabezpieczeniu krawędzi izolacją problem się już nie pojawił.
I jeszcze jeden przypadek znajomego, Volvo V40. Nagle zgasły światła. Szukanko itd i się okazało że kostka pod kierownicą się wysunęła bo jak sam przyznał zachciało mu się bawić regulacją położenia:)
PiotrBe
- ogrodnik
Wysłany: 25-01-2009, 17:47
Matik608 napisał/a:
No raczej to właśnie bylo przyczyna, bo dzisiaj wpiąłem kontrolnie bezpiecznik i jest oki. Jutro bedę w firmowym garazu, to wjadę na kanał, jak z niego powyciągam co nie co, wtedy zapryskam jakimś wd 40 i przeczyszcze, ew izolacje silikonem lub czyms takim zaleję. zobacze jak toto sie prezentuje od spodu.
Dzięki za rady i pozdro
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Wysłany: 27-01-2009, 14:33
PiotrBe, i jak z tym klaksonem?? :) jednak woda czy cos glebiej bylo?
Był EA2A '98
PiotrBe
- ogrodnik
Wysłany: 27-01-2009, 15:12
Raczej woda, coś mnie tknęło i wczoraj włączyłem bezpiecznik na nowo i jest ok, uniknąłem sprzątania kanału chyba.
Maciek
MICHU-BUCZY :)
Auto: Gal 00' EA5A Avance
Wysłany: 23-06-2009, 15:36
A co jeśli nagle przestał działać? Sprawdzałem bezpiecznik i jest ok Wszystkie światła działają, z inną elektryką jest ok a klaksonik nie trąbi.
Gal '00 EA5A 6A13 Avance ---ZBIR---MÓJ
Colt '98 CJ1A --------CoJOt--------SOLD
Gal '91 E32A EXE ---GALANCIOR--- SOLD
MICHI DWA STARE FOTY
=========00085/KMM=========
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 23-06-2009, 16:08
Sprawdź na początek czy dochodzi prąd, żeby się dowiedzieć czy to wina instalacji czy samej "syreny.
Maciek
MICHU-BUCZY :)
Wysłany: 24-06-2009, 14:51
Owczar napisał/a:
Tak zrobię w weeeckenda :-)
