Przesunięty przez: Gene 28-01-2009, 11:30 |
bluetooth |
KkAaZz
Forumowicz otlander II 3,0
Auto: mitsubishi outlander II 3.0,6V
Wysłany: 22-01-2009, 21:34 bluetooth
Witam wszystkich serdecznie!
Mam outka II z USA i z instrukcji wynika, że on ma bluetootha, którego włącza się za pomocą głosu. Kombinuję i nic.
Proszę o pomoc co mam zrobić
Pozdrawiam i z góry dzięki za info |
_________________ Pozdrawiam KkAaZz |
apikus
Auto: ASX
Pomógł: 25 razy Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 1976 Skąd: Staniszów
Wysłany: 22-01-2009, 22:29
Włącz w telefonie Bluetooth i na kierownicy przycisk z "buźką". Jak się zgłosi powiedz Setup i sparuj telefon.
Jak coś to pytaj dalej, mam instrukcję do Lancera to zeskanuję Ci fragmenty. |
KkAaZz
Wysłany: 22-01-2009, 22:32
ok, dzieki. Będę walczył jutro
pozdrawiam
kaz
[ Dodano: 11-02-2009, 19:04 ]
Witam, jak piszesz zrobiłem i...nic. Nie znajduje urządzenia, nic nie mówi, nie reaguje na moje set up. NIe wiem o co chodzi? |
KkAaZz
Wysłany: 12-02-2009, 20:47 bluetooth
| Witam, ponownie Panowie i Panie poruszam temat zestawu głośno mówiącego. Korzystałem z waszych rad dotyczących konfiguracji i...nic. On nic nie krzyczy, nie mówi, itd. Po wielu próbach w końcu telefon coś zobaczył i poprosił o wpisanie kodu. No i na tym koniec. Plissss o pomoc, co z tym uczynić? Wóż mam z USA |
Mabel
Auto: Outlander II 2.4 USA
Wysłany: 12-02-2009, 21:04
Musisz zacząć od strony wozu, czyli rozpocząć procedurę parowania. Samochód musi być zaparkowany, a skrzynia jeśli masz automata w pozycji P. Nie zawadzi też zaciągnięcie ręcznego (nie jestem pewny czy tu też, ale np do setup w liczniku nie wejdziesz bez zaciągniętego ręcznego).
Na kier wciskasz gadaczkę i odzywa się miły damski głosik. Jak skończy gadać i czeka na komendę mówisz "setup" (z tym że po angielsku czyli sedap) i potem "pairing options" (pejring opszons) i potem za poleceniami. Jak Ci powie żeby uruchomić tel, wtedy dajesz szukaj na fonie, wpisujesz ustalony kod i działasz...
Pozdro!
Mabel |
KkAaZz
Wysłany: 12-02-2009, 21:32
| a silnik ma być włączony, czy wsjo wyłączone, czy jak... |
AsiaKC
Auto: Outlander II
Wysłany: 12-02-2009, 22:20
włączony
ja mam inne pytanie - jak zrobić żeby książka telefoniczna założona po angielsku została przeniesiona na inny profil językowy?
bo jak na razie widze że muszę stworzyć dwie różnojęzykowe... |
_________________ Gość! I'm watching You
Hiszpan
Auto: Outlander II Int+ Honda ST1100
Pomógł: 19 razy Dołączył: 12 Wrz 2007 Posty: 1564 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 12-02-2009, 22:31
| AsiaKC napisał/a: | | ja mam inne pytanie - jak zrobić żeby książka telefoniczna założona po angielsku została przeniesiona na inny profil językowy? | Nie da się z tego co wyczytałem w instrukcji. | AsiaKC napisał/a: | | bo jak na razie widze że muszę stworzyć dwie różnojęzykowe... | Nie mylisz się
KkAaZz, spróbuj ściągnąć instrukcję (dział Downloads)i postępować zgodnie z poleceniami.
Tu jest wersja angielska http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=14492
A tu polska http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0 |
_________________ Pewien motocyklista z Tarnowa do policjanta: Paaanie! Diabeł mnie opętał...
Nigdy nie dyskutuj z idiotą, bo najpierw zniży Cię do swojego poziomu a później pokona doświadczeniem.
| Ostatnio zmieniony przez Hiszpan 13-02-2009, 00:04, w całości zmieniany 1 raz |
AsiaKC
Auto: Outlander II
Wysłany: 12-02-2009, 23:05
Dzięki, miałam nadzieję że jakoś da się "miłą panią" podejść
Swoją drogą szkoda że nie mogę jej przerobić na faceta |
GrzesiekJozefow
Auto: Outlander 2008r. 3.0 V6 XLS
Wysłany: 13-02-2009, 20:34 Re: bluetooth
| KkAaZz napisał/a: | | Po wielu próbach w końcu telefon coś zobaczył i poprosił o wpisanie kodu. |
No to masz problem.
Poprzedni właściciel utsawił czterocyfrowy kod odblokowania który należy każdorazowo podawać podczas łączenia z bluetooth-em.
Sam na początku poznawania mojego Outka ustawiłem taki kod i go zapomniałem.
Na szczęście udało się go odblokować w serwisie Allianz - Auto w Warszawie (byłem pierwszym klientem z tym problemem i na mnie się uczyli ).
Problem może wystąpić taki, że w Outku montowano dwie wersje bluetooth-a. Jedną naprawia się przez komputer w serwisie , naprawa drugiej polega na wymontowaniu starego egzemplarza bluetooth-a i zamontowaniu nowego.
Tak więc chyba musisz odwiedzić serwis aby sprawdzili go i ewentualnie odblokowali.
Trzymam kciuki aby była to ta pierwsza wesja. |
Grzesiek |
marekg87
Auto: Outlander Intense+ 2009
Wysłany: 21-11-2009, 19:39
| Witam serdecznie, czy ktoś próbował skonfigurować iPhone'az zestawem głosnomówiącym. Jest duży problem, gdyż mam ten telefon i generalnie nie chce on współpracować z żadnymi urządzeniami, które nie mają "homologacji" firmy Apple. Muszę się jeszcze rok :x pomęczyć z tym telefonem, więc może ktoś ma jakieś doświadczenia, czy w ogóle jest to możliwe w Miśku. Thanx |
_________________ Pozdrawiam Marek |
KowaliK
Mitsumaniak 01339/KMM
Auto: JDM's
Pomógł: 6 razy Dołączył: 06 Sty 2008 Posty: 990 Skąd: Wrocław
Wysłany: 21-11-2009, 20:08
iPhone chyba jako-takiego bluetooth'a nie ma, tylko ew. do słuchawek bezprzewodowych. W dziale dotyczącym Lancera jest podobny temat, KLIK. |
karol_alasz
Mitsumaniak 01425/KMM
Auto: OII Instyle'09 Navi
Pomógł: 4 razy Dołączył: 23 Lut 2008 Posty: 751 Skąd: Zachodnia Ukraina (Szczecin)
Wysłany: 21-11-2009, 20:46
| marekg87 napisał/a: | Muszę się jeszcze rok pomęczyć z tym telefonem |
No wcale nie musisz tylko chcesz...przecież zakup nowego tela w porownaniu z Outkiem to pecha... |
niezawodny
Auto: Outlander 2008 2,2 DID Instyle
Wysłany: 21-11-2009, 22:25
| marekg87 napisał/a: | Witam serdecznie, czy ktoś próbował skonfigurować iPhone'az zestawem głosnomówiącym. Jest duży problem, gdyż mam ten telefon i generalnie nie chce on współpracować z żadnymi urządzeniami, które nie mają "homologacji" firmy Apple. Muszę się jeszcze rok pomęczyć z tym telefonem, więc może ktoś ma jakieś doświadczenia, czy w ogóle jest to możliwe w Miśku. Thanx |
Iphone ma tylko profil buletooth HSP (headset) = dla słuchawki a do sparowania z zestawem głośnomówiącym potrzebny jest profil HFP (hands free).
Wykastrowany Bluetooth to pięta achillesowa Iphona. |
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 21-11-2009, 22:29
Dlatego właśnie nie kupiłem Iphona tylko HTC Touch HD. Śmiga pięknie.......
Pozdr. |
Dominik |
