		Czujniki Parkowania |
		 McDoune
         Mitsumaniak Czarny Mesjasz :)
                  Auto: RL1, EA5W; GC8 GT; V70T5
                  Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lut 2006 Posty: 2921 Skąd: Warszawa
                              			    Wysłany: 22-01-2009, 22:20   Czujniki Parkowania
               Ostatnio poszukuję czujników cofania, głownie zależy mi na ich dokładności, z powodu małego miejsca parkingowego muszę wjeżdżać w odległości ok 10cm od ściany. Dlatego też zależy mi na modelu który w jakikolwiek sposób (może być tylko monitor) rozróżnia 10 od 20 cm. W niektórych modelach jak wyczytałem poniżej 30cm wyświetla się po prostu 0. W oko wpadł mi taki:
http://allegro.pl/item534...zer_okazja.html
lecz sprzedający jakoś nie odpowiedział na mojego maila, a w przedziale 0-30cm bipa tak samo.
Czy ktoś z Was może zakładał takie czujki u siebie i mógłby się podzielić doświadczeniami, ewentualnie zna dokładny model. Będę wdzięczny za wszelkie info |
    Zwycięzca Pierwszej Edycji Typera Mitsumaniaków
   Zwycięzca Czwartej Edycji Typera Mitsumaniaków
		 Lisek
                  Auto: Galant
                  Pomógł: 3 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 61 Skąd: Polska
                              			    Wysłany: 23-01-2009, 00:10
               | Miałem styczność z podobnymi czujnikami - rewelacji to nie ma i niestety potrafią być awaryjne, jeśli chodzi o wykrywanie przeszkód to od 0 do 30 cm nie ufałbym mu za bardzo - różnie one pokazują, jeśli chodzi o drobne przeszkody np. cienkie słupki to potrafi ich nie wykryć. Czasem potrafią coś zauważyć czego nie ma. Jeśli chcesz naprawdę dobre czujniki to niestety w tej cenie nic ciekawego nie ma, ceny zaczynają się pewnie od kilkuset zł. Pozdrawiam |
		 McDoune
                              			    Wysłany: 23-01-2009, 00:22
               nie chodzi mi o drobne słupki, tylko o litą betonową ścianę      Czujnik może być droższy niż ten pokazany, wybrałem akurat tego bo zdawał się być dokładny. Rozważałem już nawet zakup oryginalnego w Aso, ale kosztował 1400 i nie miał wyświetlacza a w całym przedziale 0-30 bip był jednakowy.
Mógłbyś podać jakieś przykłady ciekawych za kilkaset złotych ? |
		 Lisek
                  Auto: Galant
                              			    Wysłany: 23-01-2009, 00:34
               | Niestety modeli nie znam, ale jeśli chodzi o duże przeszkody to wykryje Ci je bez problemu. Jeśli będzie robić bii to będziesz musiał po prostu uważać i sie zatrzymać po chwili. Myślę że w twoim przypadku zdadzą relację ale i tak trzeba mieć oko czujne. Osobiście bym droższych nie kupił bo szkoda mi na to pieniędzy. Z tym że te wyglądają mi trochę delikatnie. Należy uważać przy montażu czujek aby nie były za ciasno oraz wszystkie tak samo zamocowane - tzn znaczniki mają gdzie jest góra- inaczej będą szaleć. |
		 cns80
         Mitsumaniak Forumowa łajza
                              			    Wysłany: 23-01-2009, 09:03
               McDoune, ja ten problem rozwiązałem inaczej    . Przykleiłem do ściany 2 arkusze styropianu 5 cm - dojeżdżam delikatnie i styropian mnie hamuje     |
		 Herdi [Usunięty]
                              			    Wysłany: 23-01-2009, 20:41
               | www.hadron.pl. pojedź i pogadaj, ale poniżej 30 95% działa tak samo. |
		 McDoune
                              			    Wysłany: 23-01-2009, 21:09
                	  | cns80 napisał/a: | 	 		  McDoune, ja ten problem rozwiązałem inaczej    . Przykleiłem do ściany 2 arkusze styropianu 5 cm - dojeżdżam delikatnie i styropian mnie hamuje     |
normalnie za taką radę musiałem dać pomógł
[ Dodano: 23-01-2009, 21:11 ]
 	  | Herdi napisał/a: | 	 		  | www.hadron.pl. pojedź i pogadaj, ale poniżej 30 95% działa tak samo. |
ano i właśnie jakiegoś z tych 5% szukam     |
		 Herdi [Usunięty]
                              			    Wysłany: 23-01-2009, 21:12
               Zadzwoń i pogadaj z Pawłem Ślubowskim    |
		 McDoune
                              			    Wysłany: 23-01-2009, 22:05
                	  | Herdi napisał/a: | 	 		  Zadzwoń i pogadaj z Pawłem Ślubowskim    |
dzięki, to nawet bardzo blisko     |
		 swinks_UK
                  Auto: Lancer Evo 8 FQ300
                  Kraj/Country: UK
                              			    Wysłany: 24-01-2009, 23:56
               Miałem taki w swoim poprzednim Galu i byłem zadowolony:
http://cgi.ebay.co.uk/Par...A1%7C240%3A1308
Firmy Hawk.
Teraz ma go ojciec w Polsce w Escorcie...
Pokazuje tak jak właśnie chcesz: różne pikanie w zależności od odległości i dokładnie wyświetla odległość, różnicuje wskazania na czujkach. Jedna potencjalna wada - odległość była w calach, ale chyba też jest opcja ustawienia w cm. |
				_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
		 McDoune
                              			    Wysłany: 25-01-2009, 12:57
               patrzyłem na alledrogo, ale Hawków nie ma, poszukam jeszcze wśród tych co są, a jak nie da rady to będę ciągnął z UK, choć to chyba średnio opłacalne ze koszty przesyłki
Dzwoniłem również do Hadron, ale nikt nie odpowiadał, będę dalej próbował w poniedziałek     |
		 Herdi [Usunięty]
                              			    Wysłany: 25-01-2009, 13:04
                	  | McDoune napisał/a: | 	 		  patrzyłem na alledrogo, ale Hawków nie ma, poszukam jeszcze wśród tych co są, a jak nie da rady to będę ciągnął z UK, choć to chyba średnio opłacalne ze koszty przesyłki
Pracują również i w niedzielę    |
		 Uwex
         The Hitman :-)
                  Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3275 Skąd: okolice W-wia Śl.
                              			    Wysłany: 25-01-2009, 13:23
               A może te ?  Robi je firma Exus w Polsce . Solidne , gwarancja , w razie czego elementy dostępne . Robią też prostsze
- z wyświetlaczem LED i tylko z buzerem . |
		 McDoune
                              			    Wysłany: 25-01-2009, 13:41
                	  | Uwex napisał/a: | 	 		  A może te ?  Robi je firma Exus w Polsce . Solidne , gwarancja , w razie czego elementy dostępne . Robią też prostsze
wow to chyba to, dokładność co do centymetra     |
		 Herdi [Usunięty]
                              			    Wysłany: 25-01-2009, 16:19
                	  | McDoune napisał/a: | 	 		   	  | Uwex napisał/a: | 	 		  A może te ?  Robi je firma Exus w Polsce . Solidne , gwarancja , w razie czego elementy dostępne . Robią też prostsze
Ojjj nie chce Ci sie poszukać cooooooo     http://hadron.pl/sklep/pr...products_id=946
Notomiast te działają naprawdę fajnie no i się składa wyświetlacz    http://hadron.pl/sklep/pr...roducts_id=1074 |
