kierunkowskazy
rydzu25
Auto: Outlander II
Wysłany: 31-01-2009, 20:53   kierunkowskazy
Prosze o pomoć
W moim lancerku zaczynają fiksowac kierunki i nie mogie zdiagnozowac co się dzieje kierunki raz sa raz ich nie ma (równiez światła awaryjne) lub coś rzęsi jak je włączy.
Bezpiecznik pod maską jest ok
Gdzie mam szukać przekaźnika od kierunków bo napewno go nie ma pod maską i według schematu też nie znajduje się w kabinie :?
4g63colt
Wysłany: 31-01-2009, 21:08
Przekaźnik znajduje się w kabinie,to te coś co wydaje klikający dźwięk podczas działania kierunków,u mnie jest za radiem i ciebie może być tam lub na wysokości kolan kierowcy.
Przełącznik może szwankować lub przekaźnik,jeśli kierunki się zapalają i nie pulsują to przekaźnik, a jeśli nie działają to brak napięcia do przekaźnika, czyli przełącznik, lub po prostu
nie styka na przełączniku( przy kierownicy),kostka z trzema kablami,
Powodzenia.
rydzu25
Auto: Outlander II
Wysłany: 01-02-2009, 14:51
Dzięki zaczne jutro szukać bo dziś mi sie nie chce grzebać przy nim :?
Tzn że przerywacz (przekaźnik) może znajdowac się za radiem??
[ Dodano: 02-02-2009, 15:22 ]
i się z........... :?
auto bez kierunków według serwisu częśc bedzie droga i czas oczekiwania miesiąc nawet
czas zacząc poszukiwania na internecie :)
Artii
Auto: LancerCS0 2003 LancerC62 1990
Wysłany: 02-02-2009, 21:14
rydzu25 napisał/a:
Też to mam w starym lancerze, ale wystarczy włączyć jeszcze raz kierunkowskaz i nie ma tego dziwnego dźwięku.
rydzu25
Auto: Outlander II
Wysłany: 04-02-2009, 16:04
Nic nie pomaga.
U mnie padła płytka znajdująca się za skrzynka bezpiecznikową w takim niebieskim opakowaniu.
Koszt jej zakupu w ASO wynosi 1250 zł czas oczekiwania około miesiąca ale udało mi się ją kupić za 200 zł :) przez allegro teraz czekam na przesyłkę podobno wczoraj wyszła do mnie 8)
[ Dodano: 04-02-2009, 20:27 ]
przesyłka przyszła ale po za montowaniu płytki i tak nic nie działa :cry:
Czy trzeba resetować komuter by zobaczył ta płytkie komputer????????
[ Dodano: 09-02-2009, 20:42 ]
kierunki już są:)
ale zostało mi gniazdo bezpiecznikowe z płytka w niebieskim opakowaniu co znajduje się pod kierownicą.
Chętnych zapraszam do nabycia jeśli wam coś padło przy niej:)
pozdrawiam
konrado
Auto: Lancer '04 2.0 Sport Kombi
Wysłany: 22-09-2012, 09:12
Mam ten problem co Ty.. co zrobiłeś, że kierunkowskazy już działają?
rydzu25
Auto: Outlander II
Wysłany: 22-09-2012, 09:59
u mnie padło coś w skrzynce co mieści sie za bezpiecznikami
Tak twierdzi ASO koszt to wtedy około1200zł 3lata temu więc kupiłem taką samą używke ale nie było reakcji
Zaprowadziłem lancerka do elektryka z 2 elementami ale on nie mógł mi pomóc bo nie są dostępne takie elementy co są na płytkach wiec przerobił mi instalacje na taka jak jest w volswagenach na zwykłe przekaźniki koszt naprawy 500zł
pozdrawiam
