[E55A 2.0] Czy założyć chipa na 2.0 16v |
rvlauren
Mitsumaniak LEMUR
Auto: GRANDIS 2.0 DiD 2006
Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Lip 2008 Posty: 123 Skąd: Sławno
Wysłany: 08-02-2009, 20:20 [E55A 2.0] Czy założyć chipa na 2.0 16v
Jak myślicie opłaca się zachipować ten silniczek czy nie teraz ma 137 koników a po chipie miał by ok. 170 byłby to tuning na CHIP VTR +47 lub podobny (po wpięciu pod czujnik temperatury zasysanego powietrza - IAT przekazuje komputerowi EU zmienione dane, przez co system automatycznie dobiera wzbogacony skład mieszanki paliwowej oraz powietrza, która pozwala na 100% wykorzystanie mocy twojego silnika. Zwiększa także kąt wyprzedzenia zapłonu dzięki czemu samochód staje się bardziej dynamiczny i szybciej reaguje na pedał gazu.) To w nawiasie to opis działania i instalacji a czy jest to możliwe w galu to nie ciekawi najbardziej czy próbował już ktoś takiego dopalacza ?[/b] |
_________________ MUZYKA ZMIENI TWÓJ NASTRÓJ !
Pomógł: 645 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24340 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 08-02-2009, 20:26
ten chip rezystor za 2 grosze (bo tyle wlasnie kosztuje) juz wiele razy byl omawiany na forum
zwyczajne oszustwo - nie zyskasz nic procz zwiekszonego spalania |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 08-02-2009, 20:27
zaden chip w silniku wolnossacym nie da Ci wiecej niz 5-8% wiecej mocy Moim skromnym zdaniem sie nie oplaca, gdyz roznicy w osiagach nie bedziesz praktycznie w stanie odroznic (przed i po zalozeniu chipu)
Pozdroo |
-00149/KMM -
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11206 Skąd: Radomsko
Wysłany: 08-02-2009, 21:14
Ale jak pięknie napisane i to wyprzedzanie zapłonu |
rvlauren
Mitsumaniak LEMUR
Wysłany: 09-02-2009, 12:22
no i tak właśnie myślałem że z tymi chipami tak jest lepiej chyba udać się na komputer i hamownię jak myślicie |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10731 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 10-02-2009, 15:18
rvlauren napisał/a: | no i tak właśnie myślałem że z tymi chipami tak jest lepiej chyba udać się na komputer i hamownię jak myślicie |
A w czym ma pomoć komuter i hamownia....?
Jak pisali porzednicy.. klika % przyrostu, albo sie dowiesz ile twoich kucyków juz zdechło z powodu wieku.
Myśle ze dbanie o meteriały eksploatacyjne i układ zapłonowy przyniosą wiele wiecej korzyści.
Pozdrawiam |
