Przesunięty przez: akbi
28-09-2007, 16:14
ET 35 a ET38
PiSi
Wysłany: 22-06-2006, 15:42   ET 35 a ET38
chciałbym wymienic felgi w mojej IX z fabrycznych Enkei na cos innego. Przegladajac różne strony w necie napotkałem sie felgami, które bardzo mi sie podobają ale mają rozmiar 17x8, 5x114.3 - ET35.
Stanardowo w Evo podobno są montowane fegi Enkei'a o parametrach 17x8, 5x114.3 i ET38.
Czy różnica w ET z 38 na 35 będzie problemem który np. spowoduje, że felga nie zmieści sie na brake kit'a albo moga powstać jakieś inne perturbacje.
I pytanie ostatnie czy rzeczywiscie w Evo IX felga ma taki rozmiar jak podałem czyli 17x8, 5x114.3 i ET38.
Pls o pomoc.
kochajj
Auto: NISSAN
Wysłany: 22-06-2006, 15:54
3 mm róznicy... na pewno nie bedzie problemu :) ... 3 mm bardziej wystająca bedzie :) (przesunieta od osi)
odsadzenie czyli offset oznaczany zwykle symbolem ET. Jest to odległość między płaszczyzną symetrii felgi a płaszczyzną, którą obręcz styka się z piastą. Dodatnie ET powoduje "chowanie" się felgi głębiej w samochód, natomiast ujemne - jej "wysuwanie" na zewnątrz pojazdu.
PiSi
Wysłany: 22-06-2006, 16:28
kochajj napisał/a:
czyli jeśli dobrze zrozumiałem to ET35 będzie bardziej wystawała od brake kitu jak 38ET ?
kochajj
Auto: NISSAN
Wysłany: 22-06-2006, 18:38
tak
Karwoś
Auto: Ford C-Max Hybrid 2.0
Wysłany: 22-06-2006, 20:15
Ja zmieniłem w lancerze z 15x6 114,3x4 ET36 na 17x7 ET40 - i idealnie pasuje więc na pewno zmiana 3mm przy takiej samej szerokości felgi nie zrobi różnicy.
U mnie cal szerzej i dodatkowe 5mmET i jest OK.
Lancer 2,0 '04 Automat. - już u nowego właściciela
Czas może na Space Stara dla żony?
PiSi
Wysłany: 25-06-2006, 02:28
Kochajj, Karwoś
Wielkie dzieki, bardzo mi pomogliście :D
akrool
Wysłany: 10-07-2006, 22:02   W Evo - uwaga
Zmiana felg w Evo na takie z inna wartością ET wymaga co najmniej przymiarki - nie kupuj w ciemno. Nawet 2 mm może robić różnicę, ponieważ zaciski hamulców są tak zamocowane, że standardowa felga enkei odstaje od nich chyba właśnie 2 mm. Z drugiej strony większe odstawanie od piasty może powodować zachaczanie o nadkole... zatem jeszcze raz polecam przymiarkę.
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 10-07-2006, 22:11
powoli, zmiana o 3mm moze i by nie byla duza roznica gdyby zostalo przy standardowym rozmiarze czyli 17''/8J, a zmieniajac na cal wieksze moze sie okazac ze wlasnie te 3 mm to za duzo - aby uniknac klopotow z felgami - najlepiej jesli jest mozliwosc przymierzyc do auta wraz z oponami, skrecic kola w lewo/prawo sprawdzic czy nie obciera nigdzie
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
kochajj
Auto: NISSAN
Wysłany: 22-03-2008, 13:48
problemem w evo jest wielkosc zacisków(od przodu)... i felga niededykowan do evo nie podejdzie.... po prostu zacisk bedzie haczyl o przednia czesc felgi... sprawdzone :( ...
